Текущее время: 27 апр 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: Acer 5530 (LA-4171P ) не включается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:05
Был пробит U5 bq24751a, заменен на bq24753a. После замена u5 появились дежурные напряжения силовы и ldo 5 и 3.3 вольт реакция на кнопку включения. Но при нажатие кнопки плата стартует на 30 секунд и тухнит при этом потребление 0.04А, после 0.02А. Сопротивления на дроселях в норме. Может микросхемы не аналоги ?????
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 (LA-4171P ) не включается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:26
проверьте входные мосфеты, желательно заменить. а так если заряжает батарею значит свою функцию выполняет
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 00:16
Что значит стартует на 30 сек? Напряжения какие то появлялись? Где результаты замеров?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 00:54
после нажатия на кнопку включения загорается индикатор включения синим ....горит 30 сек и тухнит при этом потребление 0.04 А. напряжение не подымаются не на одной фазе. Может bq24751a bq24753a не аналоги????
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 01:26
Дайте результаты замеров, для начала на дроселях
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5530-602g16mi (LA-4171P) 216-0674026 -> 215-0674034
islam-karag
18 окт 2014, 15:13
islam-karag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530-602G16Mi (LA-4171P Rev:2) Нет инициализации. Postcode: 2C
ViAlBan
15 сен 2023, 12:09
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530 (LA-4171p) Проблемы с включением от АКБ
daki
28 май 2015, 11:52
daki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5530 (LA-4171P rev.2) EC сходит с ума
koshmar
23 апр 2016, 00:55
koshmar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530 (la-4171p) нет инита от акб
youngwar
08 фев 2017, 22:39
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, ruv, timestreamer и гости: 50
