Доброго времени суток! принесли в ремонт сей девайс после залития клавиатуры пивом. Следов жидкости на матери нет. Включается сам только при подключении MagSafe. При включении происходит музыка загрузки, на экране видно черное яблоко с половиной загрузки. На нажатия клавиш не реагирует. Подскажите с чего начать и куда копать?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: А1369 (82-3023) после залития не стартует
Добавлено: 06 окт 2018, 20:58
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
LIO и тачпэд. чуть ли не под микроскопом.
djmodesto
после ультразвуковой ванны и очистки + замены клавиатуры, смог загрузится на рабочий стол, но клавиатура реагирует только на кнопку включения + трекпад не работает. так же нету подсветки дисплея и очень сильно греется 4R7 124S
Shooter75
Добавлено: 15 окт 2018, 09:12
Вы такие вопросы задаете, как будто чините ноут без схемы и бордвью. этот дроссель обязан греться, он питает всю платформу. В УЗВ мыли только материнку? Контроллер тачпэда не трогали? На подброс есть тестовый тач? Драйвер подсветки есть живой?
DeNN
