Текущее время: 27 апр 2024, 23:30
merkulss
Заголовок сообщения: Re: IT8985E АХА c Aliexpress 10 штук дохлых? Добавлено: 15 окт 2018, 12:32 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
sunny писал(а): merkulss писал(а): Все же 10 из 10 дохлых - это не б. у. , а конкретная партия брака штоли... Или просто макет... пустышка, кусок керамики с ножками. Или перерисованный из чего-то другого. Та нет, не макеты. С одними программатором виделись, с другими дежурка поднималась, да и ноги имели характерные сопротивления, правда как я писал у каждого мульта разные. Т. е. Некоторые ноги в обрыве по сопротивлению, причем в разном порядке.
IOD
Заголовок сообщения: Re: IT8985E АХА c Aliexpress 10 штук дохлых? Добавлено: 21 окт 2018, 13:31 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Agent Fox Mulder писал(а): Вчера пришел комплект из 5 флешек Продавец то как заявил товар? Новый или бывший в использовании?
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: IT8985E АХА c Aliexpress 10 штук дохлых? Добавлено: 21 окт 2018, 18:59 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 23:37 Наличности на руках: 196.20
Сообщения: 48 Откуда: Krasnodar
IOD писал(а): Продавец то как заявил товар? Новый или бывший в использовании? Новый конечно,но мы то знаем что бу.Новые вряд ли будут,но предприимчивые буржуи тупо переписывают биосы под конкретную модель,либо под заказ,а затем продают по 11-15$ за штуку,так сразу и не скажешь,что бу))Китайцы дербанят платы на элементы и продают по частям,либо толкают донора как рабочий рискнувшим купить с алика.Сейчас много плат,давно снятых с производства,идет с ржавчиной и гнилью.Нередки случаи,когда начинаешь инспектировать плату,а транзюки и резюки просто отламываются
merkulss
Заголовок сообщения: Re: IT8985E АХА c Aliexpress 10 штук дохлых? Добавлено: 26 окт 2018, 20:43 |
Svyatpro писал(а): Малость другой кбц, но вот вам алиэкспресс во всей красе! С дыркой штоли?:) А лапы четкие без следов пайки?
Последний раз редактировалось merkulss 27 окт 2018, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: IT8985E АХА c Aliexpress 10 штук дохлых? Добавлено: 26 окт 2018, 23:31 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
sunny писал(а): Или перерисованный из чего-то другого. Или, и вправду, на таможне просветили на всю мощность.
Заголовок сообщения: Re: IT8985E АХА c Aliexpress 10 штук дохлых? Добавлено: 27 окт 2018, 00:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Нет. Этот экземпляр явно на плате горел а не от внешнего воздействия.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: IT8985E АХА c Aliexpress 10 штук дохлых? Добавлено: 28 окт 2018, 13:41 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ZeReX писал(а): киньте нормальную ссылку,не с телефона
IOD
Заголовок сообщения: Re: IT8985E АХА c Aliexpress 10 штук дохлых? Добавлено: 28 окт 2018, 20:22 |
artemm24 писал(а): от китайцев можно ожидать чего угодно... и чем китайцы вам не угодили? Надо продавца правильно выбирать, тогда и проблем не будет.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: IT8985E АХА c Aliexpress 10 штук дохлых? Добавлено: 29 окт 2018, 07:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Ну, расскажите нам, как ПРАВИЛЬНО выбирать продавца!
Заголовок сообщения: Re: IT8985E АХА c Aliexpress 10 штук дохлых? Добавлено: 29 окт 2018, 18:50 |
Верить - не верить, дело индивидуальное. Опыт многих людей говорит об обратном - сложно найти в продаже не БУ. Я ни одного не видел чистого внутри. И хорошо, если надпись на контроллере соответствует его содержимому. По всякому это может быть, чем востребованней по запросам микросхема, любая, не только EC, тем больше в продаже туфты. А уж написать на пластиковом корпусе краской - это вообще детские заморочки на фоне идеальной полировки и гравировки на открытых кристаллах. А красивые выводы - химия творит чудеса.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: IT8985E АХА c Aliexpress 10 штук дохлых? Добавлено: 30 окт 2018, 23:41 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Rublin писал(а): Тоже взял у проверенного 3шт, IT8585E-FXA, все трое живут своей жизнью.. Вернул мульты продавцу, он подтвердил, что вся партия именно этих мультов, что была у него оказалась не рабочей! Сам продавец в шоке, говорит, что такого не было раньше. Несколько, куда ни шло, но чтобы вся партия??. Я же в итоге, снял с рабочей платы мульт, поставил и бук сразу нормально завелся.. Где брать, понятия не имею? Можно только гадать? Возможно, что и на таможне могли их каким то образом грохнуть а может заведомый брак?
Заголовок сообщения: Re: IT8985E АХА c Aliexpress 10 штук дохлых? Добавлено: 31 окт 2018, 10:35 |
Уж таможня здесь вообще ни каким боком. Есть спрос, взять по каким-то причинам негде. Слово НЕТ отсутствует в лексиконе продавцов. Берутся любые чипы и маркируются в соответствии с пожеланиями заказчиков. Подавляющее количество - с разбора. А если нет нужных у разборщиков? Берутся любые. В зависимости от того, что взято, оно и работает (не работает). Хорошо, если перемарк с таких же, но другой ревизии. Оно где работает, где - нет, где глючит, но хоть ничего не горит. А можно взять первое попавшееся в данном корпусе, нарисовать любую надпись, сделать красиво выводы и упаковать в ленту или палету - детские шалости и стоит копейки. Первый раз про такое слышите?
