Текущее время: 11 май 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: hp 530 (la-3491p rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 23:45
ноут поставили на мокрое и он потух. нашел 3 эелемента кторые были в кз( pu4;pu11;pq11). после замены во время подключения лбп моргнет оранжевый светодиод, потом синий, потом загорается и горит зеленый. вентилятор крутит а потребление 0,58А на перемычках (pjp) напряжения все есть. на всех дросилях кроме pl3 так же присутствует. подскажите что еще проверить??? тактильно нагрева не почуствовал...
 Заголовок сообщения: Re: hp 530 (la-3491p rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 23:54
Вы определитесь на PL3 есть напряжение или нету?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
И определитесь он у вас включается или нет изображение? На PL3 не должно быть если от зарядки работает.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 09:36
Изображения нет. Напряжения на pl3 нет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 09:49
Если все напряжение есть то нужно прошить Биос.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
На внешнем мониторе есть изо?Подключать со снятым шлейфом матрицы , и подключите флешку с индикатором и посмотрите если с нее грузится.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 15:27
изображения нет ни где. питание на флешку приходит а чтение не идет. прошть биос не чем..
когда подключаю адаптер питания плата сама запускается и видет как я описал выше.
подпаял смд светодиод к 6-й ноге биоса активность есть(светодиод моргает). на кнопку питания плата реагирует, но изображения нет
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 21:31
Заметил что возле шлейва патриция немного окисленные кондеры. Почистил и пропал их и изображение появилось. Осталось решить проблему с самозапуском.
 Заголовок сообщения: Re: hp 530 (la-3491p rev 1.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 01:40
Замени батарейку на материнке!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ
$heriff
20 май 2017, 12:36
$heriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) Не включается, трещит
dalavier
09 авг 2017, 18:40
dalavier Перейти к последнему сообщению
dzigarok
16
4318
23 мар 2018, 19:13
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 530 (Compal LA-3491P) Не включается, не видит БП.
CopyService
03 окт 2019, 17:10
CopyService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (la-3491p rev.1) нет изображения
decoysmile
2541
27 фев 2015, 18:40
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TINT, Vlad3008 и гости: 33
