Текущее время: 02 май 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: G575 (LA-6757P) Нет LDO
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 03:37
Здравствуйте. Ноут был залит в районе трекпада и не включался, заменил все подозрительные элементы и после этого завелся. Поработал несколько дней и начал сам выключаться а потом перестал включаться. Сейчас нет дежурки, также нет VREG3 и VREG5 (0,4В на выходах)
VIN 19B
EN 3.3B
Сопротивление линий VREG3 1,5МОм и VREG5 2,4МОм
Дежурка TPS51125A, менял два раза. Также резал дорожки чтоб снять нагрузку по LDO, без изменений
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) Нет LDO
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:24
Пузо ШИМ не припаяно разве что.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:23
Где брали? возможно "Пустышки" или бракованная партия. Снимите ее и измеряйте сопротивления на линиях. Я как-то с ali угорел на 10шимок-пустышек.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:47
На 3 ноге 2В есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:54
morik59 писал(а):
На 3 ноге 2В есть?
нету, 160мВ
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Никогда проблем таких не было, брал интернет магазине
С выпаяной шимкой сопротивление линий VREG3 80КОм и VREG5 20МОм
---------- Добавлено спустя 47 минут 58 секунд: ----------
подкинул TPS51125, ведет себя так же((
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:53
valeryanych
Извиняюсь, не правильно выразился. Я имел ввиду сопротивление на самой шимке выпаянной. Условия для поднятия vref и ldo есть, так что чудес не бывает. Vin точно доходит до ШИМ? Возможно дорога подгнила.
 Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) Нет LDO  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:19
В итоге не было земли на площадке под пузом шимки. Всем спасибо за ответы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P) Не корректное изображение
n_lazkov
2674
24 июн 2014, 13:34
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти
Pahanbb
19
3649
03 июн 2014, 11:48
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G575 (LA-6757P) изо только на внешке
KcapDac
21
4356
22 авг 2014, 16:13
Сейчас этот форум просматривают: hunter03 и гости: 39
