Текущее время: 06 май 2024, 22:51
weltkind
Заголовок сообщения: Y46 AMILO Pro V3525 оторваны провода инвертора Добавлено: 13 май 2012, 11:01 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:35 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 2 Откуда: Barnaul
Влезли в дисплей, в итоге оторванные провода инвертора (которые от матрицы идут) есть 6 тонких проводов и один большой красный (0,6 В) среди 6 тонких, два белых провода с напряжением 20 В и 4 не имеют напряжение, фото прилагается! в каком порядке их припоять обратно к разьему?!
Забыл добавить, пытался подключить его к внешнему монитору, при этом он показывал на мониторе только как пост прошол, потом выключается монитор, НО звук загрузки виндовс идет и прочая жизнедеятельность компа...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Y46 AMILO Pro V3525 оторваны провода инвертора Добавлено: 13 май 2012, 18:00 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
weltkind писал(а): и 4 не имеют напряжение, фото прилагается! Из них 2 должны звониться на GND. Оставшиеся 2 - включение инвертора и яркость. ИМХО красный к инвертору никаким боком...
weltkind
Заголовок сообщения: Re: Y46 AMILO Pro V3525 оторваны провода инвертора Добавлено: 13 май 2012, 20:49 |
siberian писал(а): weltkind писал(а): и 4 не имеют напряжение, фото прилагается! Из них 2 должны звониться на GND. Оставшиеся 2 - включение инвертора и яркость. ИМХО красный к инвертору никаким боком... прочитал что там есть питание, сигнальные и земля, но суть в том в каком именно они порядке, т.к. у меня есть разьем к которому они должны быть припаяны но они не припаяны) кстати нашол инструкцию, там все есть как разбирать надо, но про распиновку не нашол...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Y46 AMILO Pro V3525 оторваны провода инвертора Добавлено: 13 май 2012, 21:55 |
weltkind писал(а): но суть в том в каком именно они порядке Питание и "землю" думаю найти не большая проблема (питание на предохранитель идёт), для двух оставшихся вариантов не так уж много - всего два. weltkind писал(а): там все есть как разбирать надо, но про распиновку не нашол... И не найдёте.
jon-CS
Заголовок сообщения: Re: Y46 AMILO Pro V3525 оторваны провода инвертора Добавлено: 13 май 2012, 22:01 |
Сообщения: 19 Откуда: Санкт-Петербург
качаете даташит на микруху управления в инверторе, по нему определяете распиновку разъёма инвертора, где у него именно VIN, включение, и регулировка потом включаете ноут, находите из своих проводов VIN(при вставленном зу 19в) и землю, оставшиеся 2 будут включением и регулировкой яркости. на включении будет постоянно 3-5 вольт на регулировке напряжение меняется соответственно от 0 до 3-5 вольт, естественно при регулировке яркости с клавиатуры.
Соединяете всё что получили, и получаете работающую подсветку
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Y46 AMILO Pro V3525 оторваны провода инвертора Добавлено: 14 май 2012, 08:13 |
Можно и без даташита: 1. Найти питание и землю. 2. Подключить разрешение и регулировку яркости как получится. 3. Если яркость работать будет неправильно, поменять местами п.2.
