Текущее время: 27 апр 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: E5-771 (Daozywmb6e0) Остановка на лого acer
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 02:32
Доброе времени суток форумчани. принесли ноут acer
Платформа Daozywmb6e0, диагноз не грузится винда.
Вроде бонально, но не тут та была с лайф усб также стопорится на лого acer и даже с cd. В биос заходит нормально, если не подключать не какого устройство то он понимает что не подключён и пишет что не подключен hdd. Проги мерил все есть генерация на кварце есть, биос 100 рабочей. Так же выдно что бытались менять аудио кодек. Также замечил что греется дроссель pl12, еще если нашать на область шима pu16 пропадает логотип acer. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: E5-771 (Daozywmb6e0) Остановка на лого acer
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 08:18
Наверное, непропаян логотип)
Без HDD грузится с лайф? Может он у вас банально мертвый.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 08:35
Попробуй в UMA - разорви JP7 или PR19, не хочешь резать - подними PL7, PL8.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 09:55
Hdd не причём, не зависимо от того с ним или без него. Даже если просто с dvd установщика в результат один тот же, если же не чего не подключать выходят сообщения no boot di. И поводу uma тут только нтекрированая
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 10:34
А интегрированная графика что, не умирает что ли.
Симптомы просто похожи на трупик видео
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 10:41
Я тоже к этому склоняюсь. Но тут комбайн,так же сегодня узнал что в предыдущей мастер, кто менял alc283 уронил плату. Возможно и петаки под ним и оторвались
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 10:51
Поднять, посмотреть на пятаки. Возможно не все так и печально.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 11:53
Я бы поднял будь у меня нежный подогрев. а так придётся отдать без ремонта
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 21:19
Не совсем в тему но от нежного подогрева сам бы не отказался :-): . А то что дроссель греется думаю посмотреть нет ли выбросов по питанию.
Кто ищет, тот всегда в поиске...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 11:27
На этой мамке,если отсутствует или не работает аудиокодак,мамка будет стопориться на лого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-771G-55VP (daozywmb6e0 rev e) После замены матрицы нет изображения.
dudy
12
1601
18 авг 2020, 10:27
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-731 (daozywmb6e0 rev E) Не включается
tasm101
04 июл 2016, 12:14
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-731G (DAOZYWMB6E0 Rev:E) Нет питания видеочипа
paul_nvk
02 июн 2018, 16:50
Varoct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-771G-53T6 (DAOZYWMB6E0 Rev:E) при подключении матрицы или монитора ребут
Uicholi
1345
10 фев 2019, 15:10
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-731 (daozywmb6e0 rev e) не включается
Fiz05
18
1310
08 окт 2023, 12:18
Сейчас этот форум просматривают: sergey0102, Yandex [BOT] и гости: 62
