Текущее время: 28 апр 2024, 08:27
FSergey
Заголовок сообщения: Sony VAIO PCG-5K3P не включается Добавлено: 13 май 2012, 19:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Sony VAIO PCG-5K3P (VGN-CR31ZR), основная плата - DAGD1BMB8B0 MBX-177A, плата чарджера и сетевухи - DAGD1ABB8B0 Rev: BPWS-60 и плата дежурки с картридером - DAGD1ATH8C0 IFX-486A. Процессор: Intel T8300, Север: Intel LE82PM965, ЮГ: Intel NH82801HBM, Видео: ATI M64-M 216PVAVA12FG. Схемой пока не обладаю, позиционные обозначения с плат списываю.
На выносной плате чарджера и сетевухи - DAGD1ABB8B0 Rev: BPWS-60: 1) MAX1908E - зарядка АКБ 2) RTL81011F - сетевуха
На выносной плате дежурки с картридером - DAGD1ATH8C0 IFX-486A: 1) MAX8734A - дежурка
На основной плате DAGD1BMBB08 MBX-177A: 1) MAX8770 - питание проца 2) MAX8632 - питание памяти 3) MAX9789AE - Speaker Amplifier 4) 1992E (я так понимаю это MAX1992E) - Quick PWM Step Down Controller 5) MAX8776G - питание VGA 6) Winbond WPC8763LDG - мультик
Пришел с выгоревшей платой чарджера и уже после ремонта (меняли чарджер и мосфет PQ56, они же и опять вылетели), только вместо MAX1908 стоял MAX1909. Макс был заменен на MAX1908. Мосфет заменен на аналогичный. Прозвонил мосфеты на плате на предмет кз, но все вроде в норме. Собрал 3 платы подключаю питание - выгорает микросхема дежурки и мосфеты по 5 В PQ20 и PQ22, при осмотре обнаружил что катушку PL10 (стоит в цепи дежурки по 5В) паяли и 2 ее ножки не держатся в корпусе и сама катушка немного болтается на этих ножках. Заменил дежурку и 2 мосфета и поменял катушку PL10 на 2 катушки с маркировкой 8R2 0743W (брал с платы от acer aspire 5520G). Аналогичную катушку с 4 выводами не смог найти, поэтому поменял на 2 с 2 выводами. Маркировку с 4-х ногой катушки напишу позже, тк она где-то затерялась.
Теперь плата при подключении зарядного устройства вспыхивают и гаснут мультимедийные светодиоды и после этого мигает индикатор зарядки (батарейка заряжается), дежурные напряжения в норме. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод питания, вспыхивают и гаснут мультимедийные светодиоды (сначала белые а потом синиии), потом все светодиоды гаснут и опять начинает мигать светодиод зарядки, можно опять нажать на кнопку включения и мигание будет опять таким же. Дежурка при нажатии на кнопку включения не проседает ниже номинала. Куллер не крутится.
Вопрос в том что могло умереть при замене 1908 на 1909 и последующего включения в таком варианте ноутбука? И адекватна ли подобная замена 4-х ногой катушки двумя катушками? Если у кого есть схема буду признателен, ну или маркировку катушки укажите. На что еще стоит обратить внимание?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P не включается Добавлено: 14 май 2012, 07:53 |
FSergey писал(а): Очень похоже что моя замена на 2 катушки не прокатит, Естественно! Два дросселя не заменят один трансформатор.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P не включается Добавлено: 17 май 2012, 07:19 |
FSergey писал(а): Старый очень сильно потерялся Очень сильно поискать на донорах!
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P не включается Добавлено: 17 май 2012, 07:58 |
siberian писал(а): поискать на донорах Которые собраны на таком же MAX. Или с Vin еще подают через резистор и стабилитрон - с ухудшением энергосбережения или вместо трансформатора собрать умножитель, как на MAX8744.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P не включается Добавлено: 17 май 2012, 22:23 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): FSergey писал(а): Старый очень сильно потерялся Очень сильно поискать на донорах! Спасибо, но это было сделано в первую очередь. MSF113 писал(а): siberian писал(а): поискать на донорах Которые собраны на таком же MAX. Или с Vin еще подают через резистор и стабилитрон - с ухудшением энергосбережения или вместо трансформатора собрать умножитель, как на MAX8744. Умножитель собирать - это на крайний случай, хотя по моему проще с 19В сделать стабилизацию в 15В, если конечно такой вариант допустим и защита ноутбука не будет сопротивляться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P не включается Добавлено: 18 май 2012, 10:19 |
FSergey писал(а): хотя по моему проще с 19В сделать стабилизацию в 15В, если конечно такой вариант допустим и защита ноутбука не будет сопротивляться. Защита не будет, но вот линейный стабилизатор с 11В (при питании от АКБ) до 15В ИМХО сделать будет трудно! Да АКБ он быстро высадит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P не включается Добавлено: 18 май 2012, 15:19 |
vagonchik80 писал(а): Просто от межвиткового в трансформаторе ни микросхему, ни транзисторы у меня не выносило. А у меня такой, надо сказать редкий, случай был.
romaya
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P не включается Добавлено: 05 июн 2012, 13:37 |
Сообщения: 55 Откуда: rovno
" Цитата: Теперь плата при подключении зарядного устройства вспыхивают и гаснут мультимедийные светодиоды и после этого мигает индикатор зарядки (батарейка заряжается), дежурные напряжения в норме. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод питания, вспыхивают и гаснут мультимедийные светодиоды (сначала белые а потом синиии), потом все светодиоды гаснут и опять начинает мигать светодиод зарядки, можно опять нажать на кнопку включения и мигание будет опять таким же. Дежурка при нажатии на кнопку включения не проседает ниже номинала. Куллер не крутится." У меня такие же симптомы. Но если вытащить батарею ноут стартует! Могу скинуть фото PL10 если надо.
