Текущее время: 01 май 2024, 12:30
mia
Заголовок сообщения: Re: Nec NP-M260XS Нет сведения Добавлено: 18 окт 2018, 12:56 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Zay71 писал(а): До чистки изображение было только вплотную к проектору Изображение было сведенным ?
mia
Заголовок сообщения: Re: Nec NP-M260XS Нет сведения Добавлено: 18 окт 2018, 13:36 |
Если снималось, отсоединялось и вынималось из корпуса все, то проверьте, все ли и правильно ли вставлены разъемы. Может быть и неисправность электронных схем. Сведение регулируется электронным способом и данные хранятся в памяти устройства. Настройки можно менять дистанционно. http://dwplive.com/wp-content/uploads/2 ... mmands.pdf https://www.nec-display-solutions.com/p ... nglish.pdf34H 00H Convergence / Red H 34H 01H Convergence / Red V 34H 02H Convergence / Green H 34H 03H Convergence / Green V 34H 04H Convergence / Blue H 34H 05H Convergence / Blue V Лампа стоит правильная ?
Zay71
Заголовок сообщения: Re: Nec NP-M260XS Нет сведения Добавлено: 19 окт 2018, 18:03 |
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 17:32 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 124 Откуда: Tula
Еще раз все разобрал, проверил, собрал. Результат тот же - красный цвет сполз вниз. Зеркалами меняется насыщенность и однородность по всему полю, положение не меняется ни капли. mia писал(а): Настройки можно менять дистанционно. http://dwplive.com/wp-content/uploads/2 ... mmands.pdf https://www.nec-display-solutions.com/p ... nglish.pdf34H 00H Convergence / Red H 34H 01H Convergence / Red V 34H 02H Convergence / Green H 34H 03H Convergence / Green V 34H 04H Convergence / Blue H 34H 05H Convergence / Blue V Я так понял, шнур самодельный, не Com. Дальше вообще ничего не понял, какой прогой, что-то типа PuTTY или еще что? Вобщем если не трудно, разжуйте.
mia
Заголовок сообщения: Re: Nec NP-M260XS Нет сведения Добавлено: 22 окт 2018, 16:45 |
Там, где эксплуатировался проектор , не стоит ли программное обеспечение для дистанционного управления ? В моей практике ремонта проекторов не было. Что нашел в Интернете, то и предоставил. Судя по приведенной документации, нужно спаять кабель с разъемами DB9 на COM порт компьютера (может придется поискать раритет), в компьютере настроить параметры порта и в терминале подавать команды, набирая на клавиатуре или заранее создать в блокноте файл с интересующими командами, а затем копировать их и вставлять в окно терминала.
mia
Заголовок сообщения: Re: Nec NP-M260XS Нет сведения Добавлено: 22 окт 2018, 17:18 |
Zay71 писал(а): Проектор пришел из школы, В таком случае велика вероятность падения и механической деформации или смещения
