Текущее время: 01 ноя 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: ACER 5810T (08266-2) не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:10
Добрый день! ноутбук не видет зарядное устройство,
при вскрытии обнаружен пробитый мосфет U28 который включает заряд АКБ, заменил на аналогичный N канальный сдвоенный, заряд начал поступать на АКБ но в момент когда загорается индикатор зарядки слышен писк и тухнет индикатор, ноутбук с родным хвостом (трехфазным) припаян на блок питания от АСУС третий вывод который отключает бп висит незадействованным, вопрос может ли из за бп такой дефект? на HP управляющий вывод в БП через резистор идет на +IN, а на ACER как он включен?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5810T (08266-2) не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:14
19 вольт на плате есть или нет
---------- Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ----------
на транзисторах
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:44
Да есть без АКБ даже включается работает, с АКБ не видит зарядку,
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:48
открой схему и глянь на ключи ни то установил
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 16:02
ключи оригинал впаял AO4800, главный вопрос остается с блоком питания, третий вывод обязателен или можно любой от acer подключить?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 16:09
Насколько помню, тут он для засыпания самого БП.
Для работы не обязателен.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4810 (JM41 08266-2) В чём отличие ревизии 08266-2 от 08266-2N ?
Snack
27 дек 2023, 23:10
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5810T (Wistron JM51) Проблемы с инициализацией
lexleon
19 мар 2015, 19:09
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5810T-4657
cafjc2k
07 окт 2015, 21:22
cafjc2k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5810t (JM 51)
в форуме Acer
Simbiozeq
3413
06 апр 2016, 21:09
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Сейчас этот форум просматривают: slavannn и гости: 98
