Текущее время: 28 апр 2024, 00:38
arhangel
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается джойстик от ps4 Добавлено: 18 окт 2018, 14:53 |
Сообщения: 48 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
rionano так питание и брать от 5 вольт.конечно,в разряженном состоянии акб может брать до 3 ампер стартового заряда и больше,поэтому ваш зарядник попросту не потянет,либо провода с разъемом поплавятся,если сечение не рассчитано,так как зачастую зарядники на 2.5 ампера можно встретить.но при таком токе заряде,акб либо вздуется через пару недель,либо выйдет из строя.тогда уж в разрыв цепи минуса или плюса поставьте токоограничительный резистор методом подбора.смотрите,ток заряда мультиметром или лабораторником.перезаряда не будет,если ставить стабилитрон,как я вам написал выше.А,вообще,такая защита должна быть реализована в этой плате уже.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается джойстик от ps4 Добавлено: 03 май 2019, 14:11 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
alex.o1eynikov писал(а): Ток не доложен превышать 0.9 А, а джойстик скорее всего могли втыкнуть заряжаться в какой нибудь бп от телефона,там минимум 1А. ШТА ? Вы серьезно ? А по теме, поискали бы даташит на КП(КЗ) а от туда уже плясали бы - а так по фото колхоз страшный, и пайка так себе мягко говоря.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
