Текущее время: 12 май 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: HP 15 (da0u92mb6d0 rev d) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:45
Добрый день, ноутбук не включается с родного зарядного устройства!ЗУ поменял на заведомо исправный.При подключение ЛБП(Толико + и -) ноутбук включается!Очевидна проблема с среднии контакт (AD_TYPE) сопротевление AD_ID 12k между - и AD_TYPE 0.46v
а между + и AD_TYPE 19v
скажите пожалуйста как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (da0u92mb6d0 rev d) не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 12:52
R337,R344 и R336 какое сопротивление у резисторов?Мультиконтроллер не меняли?Сигнал AD_TYPE идет в него 71 нога.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 13:07
r337-10k
r344 -101
r336-13k
мульт не менял
71 нога идеот через r337
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
а если я откючу AD_TYPE ноут как будет работать,будет зарижаца?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 13:41
До мульта ad_type доходит и сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 13:55
на 71 ногу 0.48v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy 15-n212sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается
sim92
3329
06 фев 2016, 17:44
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается
AL._.EX
24
6108
18 июл 2017, 16:39
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n276sa (da0u92mb6d0 rev:D) Не включается, при нажатии кнопки мигает индикатор питания 3 раза.
vintovoi
1677
24 май 2019, 12:12
vintovoi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n005sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается
entertainm30
20
4045
23 июл 2020, 16:03
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
stlcrash
21 дек 2022, 10:09
stlcrash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedotoffusa и гости: 34
