Заголовок сообщения: ASUS D541N (x541na main board rev 2.1) Расшифровать обозначение шим-контроллера 47=3J S3S
Добавлено: 18 окт 2018, 16:55
Зарегистрирован: 04 май 2017, 09:33 Наличности на руках: 8.01 Сообщения: 36 Откуда: Амурская обл., г. Свободный
Может кто знает что это за шим 47=3J S3S? Может кому попадался даташит на него или схема с таким шим?
Проблема следующая: ноутбук не реагирует на кнопку включения.
При подаче питания с ЛБП потребление около 100mA и поднимается напряжение питания процессора (1.05V), соответственно проц начинает греться. Интересующий меня шим как раз стоит в цепи питания процессора. Я нигде не могу найти даташит на этот шим, что бы вычислить пин на который приходит разрешающий сигнал.
Последний раз редактировалось Aleks86 18 окт 2018, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: ASUS D541N (x541na main board rev 2.1) Расшифровать обозначение шим-контроллера 47=3J S5S
Добавлено: 18 окт 2018, 17:10
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12 Сообщения: 348 Откуда: Москва
Добавлено: 18 окт 2018, 17:16
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63 Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
Upload photo of this IC. I think it is ATK1602GQW
_________________ В личке все ответы платные.
Aleks86
Добавлено: 18 окт 2018, 17:29
_Рустам_ писал(а):
RT8498
Вот такой.
gofer
Заголовок сообщения: Re: ASUS D541N (x541na main board rev 2.1) Расшифровать обозначение шим-контроллера 47=3J S3S
Добавлено: 18 окт 2018, 19:03
Сейчас этот форум просматривают: FazzaT, vzrivpaket, Yandex [BOT] и гости: 29
