Текущее время: 21 сен 2024, 05:21
unstopable
Заголовок сообщения: Нет инициализации ASUS Strix GTX 1050 Ti Добавлено: 16 окт 2018, 22:32 |
Сообщения: 37 Откуда: Москва
Дратути! Есть вк с данной проблемой. Удобно, что есть контрольные точки, показания такие: GPU: 0.78 В; MEM: 1.33 В; PXE_VDD: 1.01 В; 1.8V: 1.81 В; 3.3V: 3.3 В; 5V: 5.01 В; 12V: 12.08 В Пост код 2A. По памяти питания маловато? Не 1.5 должно ли быть? Гпу греется постепенно, не сразу. Ну и память также. По карте лишь знаю, что просто в какой-то момент не включилась, видимых повреждений нет. На ITE8915 есть какая-то капля, но на прогар не похоже да и не греется она. Контроллер памяти uP1540p, даташита нет, но по ногам совпадает с uP1541R (выяснил прозвонкой да и типовая схема включения совпадает). Я в замешательстве
feedme
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS Strix GTX 1050 Ti Добавлено: 17 окт 2018, 06:18 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
unstopable писал(а): По памяти питания маловато? нет, это нормальное напряжение можно ещё посмотреть напряжение на пине pwrgd разъёма pci-e. если второй картой поставить, в системе видна? у меня была 1060 с похожими симптомами, все напряжения и сопротивления в норме. но решилось всё заменой памяти, хотя по измерениям не понять было, что она мертвая.
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS Strix GTX 1050 Ti Добавлено: 17 окт 2018, 08:36 |
feedme писал(а): unstopable писал(а): По памяти питания маловато? у меня была 1060 с похожими симптомами, все напряжения и сопротивления в норме. но решилось всё заменой памяти, хотя по измерениям не понять было, что она мертвая. А как вы к этому пришли? На удачу сдули и закатали?
feedme
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS Strix GTX 1050 Ti Добавлено: 17 окт 2018, 09:38 |
unstopable писал(а): А как вы к этому пришли? На удачу сдули и закатали? ну, почти. просто всё проверил, что можно было, сравнивал с исправной, явных отклонений, кроме отсутствия инициализации не было, но в системе карта была видна с ошибкой 43. предположил, что либо памятть, либо гпу и так как гпу такого не было, решил заменить память. ну, и успешно, в итоге.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS Strix GTX 1050 Ti Добавлено: 17 окт 2018, 16:38 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
unstopable писал(а): Знать бы сопротивление какое должно быть в нормальном состоянии по памяти. Насколько я помню, у меня было 50 Ом. это сопротивление зависит от типа конкретных банок, и в конечном итоге ни о чем не говорит (к сожалению).
feedme
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS Strix GTX 1050 Ti Добавлено: 17 окт 2018, 20:28 |
intell2000 писал(а): это сопротивление зависит от типа конкретных банок, и в конечном итоге ни о чем не говорит (к сожалению). сопротивление зависит от обвязки и может отличаться у разных вендоров, а у самого чипа памяти там десятки кОм, вообще-то. unstopable писал(а): Знать бы сопротивление какое должно быть в нормальном состоянии по памяти конкретно по Асусу не помню сопротивление, но как я заметил выше, "нормальное" сопротивление не гарантия работоспособности
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS Strix GTX 1050 Ti Добавлено: 18 окт 2018, 21:31 |
В общем не знаю, можно ли такое назвать диагностикой, но включил карту параллельно с другой рабочей видюхой, винда опознала карту и даже дрова поставила, но код 43. ЗАшёл в гпу-з, а там все частоты норм, название, в общем всё чики-пуки кроме одного - объём памяти показывает 3 гига, а не 4. Получается сдохла какая-то банка? Как её, блин, теперь вычислить? Они по нагреву то и не отличаются друг от друга все...
setgoose
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS Strix GTX 1050 Ti Добавлено: 18 окт 2018, 23:39 |
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 03:09 Наличности на руках: 72.10
Сообщения: 25 Откуда: Москва
unstopable писал(а): В общем не знаю, можно ли такое назвать диагностикой, но включил карту параллельно с другой рабочей видюхой, винда опознала карту и даже дрова поставила, но код 43. ЗАшёл в гпу-з, а там все частоты норм, название, в общем всё чики-пуки кроме одного - объём памяти показывает 3 гига, а не 4. Получается сдохла какая-то банка? Как её, блин, теперь вычислить? Они по нагреву то и не отличаются друг от друга все... А рабочая с ней какая установлена, у меня похожие симптомы на Gigabyte 1050ti OC, воткнул вместе с 1070. GPU-Z показывает 8gb памяти, я так понимаю ноги растут от SLI, потому и объем показывает разный. И память вроде Микрон на 1050ti, не помню точно, буду опять разбирать - гляну. Если вставлять ее одну то моя карточка запускается, кулеры останавливаются, зажигается монитор, но картинки нет, просто черный экран с подсветкой, по мере загрузки монитор пару раз моргает, винда загружается, есть звуки, после загрузки виндоус монитор гаснет и даже не горит индикатор, как при выключеном компе. Но правда на моей имеются мех повреждения, хотя и не сильные.
setgoose
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS Strix GTX 1050 Ti Добавлено: 19 окт 2018, 00:18 |
unstopable писал(а): setgoose моя карта также себя ведёт, хотя винду грузить не пробовал чисто с ней. Вторая гтх780, которую тоже ремонтировал тут когда-то, до сих пор радует меня, в том числе и разгоном. Попробую завтра пирометром посмотреть чипы, по идее микросхема должна быть либо самой горячей либо самой холодной. Но это лишь мысли вслух Думаю дело не в памяти, GTX780 имеет на борту 3gb видеопамяти и при подключении 780 и 1050ti вместе, GPU-Z показывает память от 780 и там и там, такой себе "недоSLI", легко определить, у 1050 шина 128 бит, а у 780 384 бит, а GPU-Z показывает что у 1050 3gb и шина 384 бит, чего быть не может у 1050, даже если отвал видеопамяти, шина выше не станет. Я вообще грешу, что проблема именно в конечном выводе озображения, рыть нужно обвязку видеовыводов, а у меня там есть слегка поврежденный SMD кондер вот его фото, но не знаю, м нем ли дело
setgoose
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS Strix GTX 1050 Ti Добавлено: 19 окт 2018, 03:21 |
galkinvv писал(а): Треснутые кондёры могут создавать КЗ. Сопротивление по той линии по которой он стоит - нормальное? Судя по размеру - он по питанию чего-то, а значит можно замерить нормальное ли на нём напряжение Вообщем, только что перепаял кондер, изменений 0. Симптомы те же, винда загружается, изображения нет(
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS Strix GTX 1050 Ti Добавлено: 19 окт 2018, 22:44 |
setgoose писал(а): galkinvv писал(а): Треснутые кондёры могут создавать КЗ. Сопротивление по той линии по которой он стоит - нормальное? Судя по размеру - он по питанию чего-то, а значит можно замерить нормальное ли на нём напряжение Вообщем, только что перепаял кондер, изменений 0. Симптомы те же, винда загружается, изображения нет( 1. поменять память 2. покатать на шарах гпу (это при условии что на карте ничего не сколото)
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS Strix GTX 1050 Ti [РЕШЕНО] Добавлено: 20 окт 2018, 00:14 |
Продолжаю свою эпопею с видюхой. В общем тут отвал явно чипа, обнаружил так: посмотрел пирометром на микросхемы памяти, одна банка стабильно всегда 3-4 градуса выше других, у трёх других показания примерно одинаковые. Я подул феном на 400 попугаях секунд 15 - эффекта нет. решил использовать старый метод - погнуть плату вверх и в низ и пытаться запустить так держа рукой. Что думаете? Карта запустилась... В общем промазал флюсом, довёл до качения, качнул со всех четырёх углов, собрал иииии....работает зараза. Побегал в ведьмаке и гта 5 немного - проблем нет. Не знаю насколько это поможет, но другая видюха уже полгода так живёт без проблем. Есть смысл её реболить? Опыта в этом нет, завтра трафарет придёт на ГТХ 660, хотел на ней попрактиковаться.
Ах да, хоть и ИК станции нет, но использую нижний подогрев от конфорки и температуру мониторю через датчик от мультиметра+пирометр.
