Текущее время: 02 июн 2024, 11:27
Mehrunes
Заголовок сообщения: R7-571g (la-a001p) пост-код 32 Добавлено: 18 окт 2018, 21:21 |
Сообщения: 158 Откуда: Россия
всем доброго времени суток! поступил ноут на ремонт, при первичном осмотре увидел следы залития на поддоне, немного на оперативке (слотовой) на конденсаторах, и охладе процессора при включении пост-код 32 сама плата чистая, без следов стороннего вмешательства прошил биос с notebook1, та же картина питания все есть, форму сигнала, к сожалению, не посмотреть, осциллографа пока нет подскажите в какую сторону смотреть? проц или хаб хаб достаточно сильно нагревается, палец держать неприятно
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: R7-571g (la-a001p) пост-код 32 Добавлено: 20 окт 2018, 22:41 |
morik59 писал(а): спасибо гляну! тоже такое на ум пришло, но пока много заказов и клиент сказал что ближе к концу месяца будем делать, отложил ноут, отпишусь позже
