Текущее время: 01 июн 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Циклическая перезагрузка с HDD
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 17:16
Доброго дня! Столкнулся с такой проблемой: ноутбук при старте уходит в циклический ребут с родным жестким диском. Появляется логотип Acer на несколько секунд затем выключается и стартует, так по кругу. В биос зайти при этом не получается, но реакция на клавиатуру есть. В буке стоит HDD Toshiba 650GB максимальный ток которого указан 1А. Так вот, с другими хардами ноутбук работает без проблем, ставил похожий хард тошиба на 750, тоже 1А - с ним так же без проблем стартует и работает. Его родной хард проверял в кармане, на стационаре и еще в дувух буках - все стартует и работает без проблем. Подкидывал внешнее питание на хард с лбп, а сата подключал проводом - ноут стартует и работает, при этом потребление не подымалось выше 700мА и только в момент раскрутки. Просадки линии 5В не наблюдается. Перед таким поведением никаких симптомов не было, вечером выключили, с утра в циклическом ребуте. Ноутом пользуется бабушка чисто для скайпа, сдувает с него пылинки каждый день.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Циклическая перезагрузка с HDD
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 17:52
Может батарею пора зарядить/менять или запитывать ноут через адаптер от сети 220 вольт...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Циклическая перезагрузка с HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 10:23
Может лучше молчать, когда сказать нечего? По вашему бук работает от воздуха? Он и так питается от родного блока питания, с другими и ЛБП та же история, а от ЛБП я запитывал жесткий диск, чтоб отсечь проблемы с файловой системой и т.п.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 38 секунд: ----------
Проблема решена прошивкой флешек биоса и ес, прошивку взял последнюю с оф. сайта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Циклическая перезагрузка.
st.larr
1462
30 ноя 2020, 19:13
st.larr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (la-5894p) циклическая перезагрузка через 4 сек.
wromanw
21
8422
16 апр 2017, 09:00
wromanw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo
max83461
7143
13 июл 2017, 14:23
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (LA-5893P) Самопроизвольная перезагрузка
cloze
2543
20 апр 2016, 12:48
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5742g (La-5893P) нет инициализации
Vlad_vs
30 авг 2014, 09:55
Сейчас этот форум просматривают: 4040140, Kedrick и гости: 17
