Текущее время: 01 май 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: dps-225mb нужна схема
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 18:43
Доброго времени суток форумчане !!! Нужна помощь , может у кого завалялась схемка данного китайского творения dps-225mb, перлопатил весь интернет но к сожалению не нашел , честно сказать и не надеялся . На борту супервизор DNA1002D ,компаратор LM339, парочка ОУ LM393 , куча оптопар , вообщем нужна схема или алгоритм диагностики БП на данном супервизоре , срисовать практически не реально монтаж двухсторонний и очень плотный , плюнуть не куда , а блоков этих куча штук 30 и на складе еще N-количество . Народ помогите кто чем сможет , заранее БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: dps-225mb нужна схема
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 19:02
Судя по фото, это ATX P4 блок питания на 225 ватт с весьма ограниченным числом разъемов и в стандартный корпус не установится. Использовался в Lenovo ThinkCentre® в 2005-2010 г. под управлением Windows XP/Vista.
Они все неисправны ? Как Вы собираетесь их применять ?
Двусторонний на однослойной или двуслойной печатной плате ?
При таком количестве можно и срисовать, вернее дорисовать.
Снимаете плату, аккуратно кладете на стекло сканера и сканируете в масштабе, например 2:1. Полученное изображение в графическом редакторе можно сделать черно-белым, инвертировать, затемнить-осветлить и т.д., затем распечатать и склеить. Получите дорожки и элементы. Недостающие детали вызвоните тестером и дорисуете.
За неимением схем проделывал это не раз...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 19:25
печатка двухстороняя , надеюсь внутреннего слоя нету , а то совсем кирдык , блоки от кассовых постерминалов IBM , из сервиса , дефекты самые разнообразные , не стартуют , стартуют уходят в защиту , работают (вроде бы ) но в терминале мать не инициализируется , не говорю уже про банальные неисправности связанные во входных цепях
---------- Добавлено спустя 17 минут 45 секунд: ----------
скан с одной стороны прокатит , вопрос о другой стороне
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 20:08
Хоть что-то ...
http://file-databank.netdna-ssl.com/wp- ... A1002D.pdf
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=1229
https://www.google.com/search?biw=1280& ... 22#imgrc=_
http://u.dianyuan.com/upload/space/2013 ... 861364.pdf
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 20:33
посмотри тут
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:23
mia писал(а):
схемка на 240 ой есть , и все равно спасибо , пока тему не закрываю буду дальше курить , просто ума не приложу что в этих дельтовских БП такого секретного что даже даташита на супервизор нету :ne_vi_del:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные
Pekar
21 мар 2020, 13:41
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу даташит Toshiba Satelite U940-DPS LA-9161P Rev: 1.0
city
31 май 2016, 01:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram schematic power source DPS-235P
eletmoraes
08 дек 2016, 22:51
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U940-DPS PSU6SR (LA-9161P) Нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Димон
25 окт 2016, 15:04
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U940-DPS PSU6SR (VCUAA LA-9161P REV:1.0) Нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Raisca
10 янв 2018, 19:17
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, infinity, JekKor и гости: 23
