Текущее время: 12 май 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: hp omen 15 ax232ur (dag35dmbad0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:32
Клиент чистил ноут, получил невключайку. Отдал в сервис, там сказали менять GL82HM175 хаб Intel SR30W и поменяли. Ноут не завелся. Биос был паян - прошит сразу. Хаб встал криво - угол задран - пока только прогрел и шатнул, вроде встал нормально. Plrst# на плате поднимается, падение напряжений на юсб нормальное, питальники поднимаются, генерация на кварцах есть, обмен с биосом есть. Плата ведет себя следующим образом. Включаю кнопку - загорается индикатор, через 1-3 секунды вырубается. Потребление успевает подняться до 0.93. Далее визуальный осмотр показал сколотый транзистор Q5101 (METR3904-G) около отвестия под винт, что скорее всего послужило изначальной причиной неисправности. Отрывок схемы с отколотым транзистором прилагаю. Замена не помогла, плата ведет себя так же.
Вопрос следующий - куда копать? Хаб перекатаю, но скорее всего он исправен, трафарет едет.
Последний раз редактировалось DioTheVLAB 19 окт 2018, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: hp omen 15 ax232ur (dag35dmbad0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:42
Проверить какие питания успевают подняться, а лучше сначало с хабом разобраться
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:58
снятие платформ ресета уже говорит о том, что все питальники есть
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 13:14
Прошил биос, в котором чистил МЕ, потребление возросло до 1.01, но в корне ситуацию не поменяло, может чего не так сделал, ибо МЕ чищу впервые.
DUMP прилагаю
И еще вопрос, этот ли хаб там стоял изначально? У кого есть плата посмотрите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 08:45
SR30W да
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
3475
15 июл 2020, 15:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ax232ur (Quanta G35D ) Выключается, беда с питанием ЦП
Itachi89nn
1683
17 апр 2020, 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15-ax202na (DAG35DMBAD0 REV D) не выключается
shukys
2323
30 мар 2019, 18:04
shukys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15 AX200NW (DAG35DMBAD0 Rev D) Помогиде найти дамп биоса
grigoras1973
13 сен 2019, 19:34
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15 (DAG35DMBAD0 Rev D) Не заряжает батарею
thomson39
25 май 2021, 13:40
Hennessy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitriysyz и гости: 30
