Текущее время: 28 апр 2024, 01:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 00:14
Помогите победить старичка.
Все работает без проблем, кроме того, что бук не выключается из винды. Нажимаешь ПУСК-Выключение - при этом тухнет экран, вентилятор крутит, светодиоды горят, пока не нажмешь на кнопку включения.
Если из винды пустить на перезагрузку, то нормально перегружается. С кнопки тоже выключается без проблем.
Пробовались разные варианты WIN, на разных жестких дисках. Поменяны флешки биоса и прошиты различными вариантами. Поменяны: мульт, север, юг, проц, память.
Едеи закончились. Направьте в нужную сторону, где ещё копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 00:25
yatsik
Там Nec Tokin не стоит под процем на обратной стороне борды,случаем?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 00:28
В сторону драйверов посмотрите, были такое же поведение ноута Asus при установке стороннего драйвера для вэбкамеры.
С стандартным болячка с перевёрнутым изображением. Решилось установкой оригинальной версии windows (32 разрядной вместо 64 разрядной) и установкой драйвера с оф. сайта по айди оборудования.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 03:01
Не проще ноут заменить (сарказм) ... Осталось только кнопку проверить ну и датчик холла, а там и до замены платы как рукой подать
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 10:03
NEC отсутствует.
Пробовалось WIN XP, 7 x 32 x64, везде ведет себя одинаково, драйвера вряд-ли
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
датчик холла был проверен сразу
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 11:07
Работа из-под LIVE_USB проверена?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:55
Попробовал 2 варианта LIVE CD ХР.
На одном остается голубой экран. Но втором зависает после нажатия ПУСК - Завершение работы - ОК.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 02:22
yatsik
Подскажите, напряжение ядра процессора не скачет?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 14:06
Мультиконтроллер вы поменяли, дальше по сигналам посмотреть кто не меняет логический уровень или меняет, но не до необходимого уровня...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 20:43
подскажите по каким сигналам смотреть.
SUSON, MAINON, VRON - 3.3V
S5_ON - 0V
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 21:16
RSMRST# - в момент отключения питания с кнопки и из операционной системы и напряжение на выводе к кнопке питания
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 13:24
На кнопке питания 3.3в. При нажатии всегда 0.
RSMRST# - в момент отключения питания из операционной системы остается 3.3в. После нажатия на кнопку падает в 0
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 03:14
Кто-то из компонентов не меняет логический уровень сигнала по команде выключения от ОС, соответственно ресет не меняет свой уровень пока все необходимые сигналы не поменяют свой уровень.
Запчасти с доноров или новые?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 12:09
Запчасти с доноров, мульт только новый. Но уж больно редкий дефект, чтоб грешить на доноров.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 21:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пройдитесь поиском по NB1 - там по старым платам информации больше.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 06:36
Грешить рано, а вот выявить сложнее, особенно связь север-процессор...
Тестпоинт для s5 выведен, а остальные сигналы только от пятаков искать и проверять их состояния...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:15
Был похожий дефект на других платформах - решалось снятием сетевухи ( ну а потом и заменой на новую)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 19:21
Блин! Вот я лох. Как я сразу на сетевуху внимания не обратил. А дело было именно в ней. Всегда при непонятных проблемах снимал сетевуху и звук, а тут тормознул.
Всем спасибо, старичек побежден! :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) работает 20-30 сек и выключается
в форуме Toshiba
barton
3511
06 окт 2016, 11:10
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) На горячую не включается
в форуме Toshiba
barton
22 июн 2016, 15:02
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite a300-15e (DABL5SMB6E0 REV: E) Заменить мулть
в форуме Toshiba
Line_power1
2960
07 авг 2017, 11:24
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 15j (DABL5SMB6E0 Rev:E) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
rovensky
04 апр 2015, 19:06
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-149 (DABL5SMB6E0 rev:e) Нужно снять пароль на включение
в форуме Toshiba
kornaut
4860
23 дек 2015, 00:17
kornaut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
