Текущее время: 28 апр 2024, 11:03
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: hp g6-2364er (DA0R33MB6F1 rev. F) Был залит водой, не грузится с носителей Добавлено: 20 окт 2018, 17:53 |
Сообщения: 72 Откуда: Майкоп
Принесли водяной ноутбук, не включался, окислы на плате незначительные, сгнили некоторые ноги мульта. Мульт заменён, плата восстановлена, запускается, но не грузится ни с ж.д. ни с диска ни с флешки. При этом питания в норме и на usb и на hdd и на odd разъёмах. Видится всё, диски, флешки, внешние ж.д., внутрений диск. Когда пытаешься загрузится в установщик или систему Windows, то долго висит значёк винды потом синий экран с ошибкой "driver pnp watchdog" и автоматически перезагружается. При загрузке с WinPE строка загрузки доходит до конца, потом некоторое время все висит и снова видим синий экран. В Биосе нет IDE и AHCI если что. Только можно включить или отключить Legacy mode. При отключенном моде не видит диск с виндой и флэшки.
Биос прошивал уже, но если у кого есть заведомо рабочий дамп, то с удовольствием шивану ещё раз. Мульт шил тоже.
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2364er (DA0R33MB6F1 rev. F) Был залит водой, не грузится с носителей Добавлено: 20 окт 2018, 18:35 |
varhangelv писал(а): BlackFoxInBox а оперативку проверяли(другую пробовали подкидывать)? Да с другой таже фигня. Жесткий диск тоже другой подтыкал. Сижу ломаю голову... Зашел в программную среду диагностики HP, тесты прошли все кроме HDD short DST, производитель пишет замена ж.д. или системы, но какая нафиг замена если ж.д. показывает через докстанцию 100% и шикарно работает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Да и система тут ни причем, так как не грузит ни с одного носителя информации...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2364er (DA0R33MB6F1 rev. F) Был залит водой, не грузится с носителей Добавлено: 20 окт 2018, 23:27 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
А мемтест погонять? Только не быстрый. Т.е. идея следующая: надо вычислить, где проблема, в вычислительной части (проц, память, контроллер памяти - тот же проц, по сути) или в I/O, т.е. уже к хабу ближе. Ну и питания все глядеть! Вам же виднее, где у Вас залитие было, все дроссельки мелкие под хабом внимательно глядите, вдруг какой подгнил!
Edn
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2364er (DA0R33MB6F1 rev. F) Был залит водой, не грузится с носителей Добавлено: 21 окт 2018, 00:02 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Serge_L писал(а): уже к хабу ближе. Вот именно что к хабу. Или под ним залитие или до него что-то не доходит из-за гнилки. Было на пегатроне va70 - грузился, но большинство устройств вид и пид имели нули. После помывки под хабом все заработало
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2364er (DA0R33MB6F1 rev. F) Был залит водой, не грузится с носителей Добавлено: 22 окт 2018, 10:30 |
Serge_L писал(а): А мемтест погонять? Только не быстрый. Т.е. идея следующая: надо вычислить, где проблема, в вычислительной части (проц, память, контроллер памяти - тот же проц, по сути) или в I/O, т.е. уже к хабу ближе. Ну и питания все глядеть! Вам же виднее, где у Вас залитие было, все дроссельки мелкие под хабом внимательно глядите, вдруг какой подгнил! у него встроенные тесты запуска есть, этож HP. В них тест проц, оператива нормально проходит, а вот тест диска Error. Ну ради чистоты теста мемтестом прогоню все-же. Насчет питаний, косяков не заметил пока, просадок нет, только если где-нить за подгнившим резюком садит... Edn писал(а): Serge_L писал(а): уже к хабу ближе. Вот именно что к хабу. Или под ним залитие или до него что-то не доходит из-за гнилки. Было на пегатроне va70 - грузился, но большинство устройств вид и пид имели нули. После помывки под хабом все заработало Насчет внимания к хабу соглашусь пожалуй, учитывая что дороги данных от разъёмов USB, HDD, ODD напрямую к нему идут, значит высока вероятность что окислы либо под ним, либо обвязку подьели и надо искать. Спасибо за помощь По результатам отпишусь сразу.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2364er (DA0R33MB6F1 rev. F) Был залит водой, не грузится с носителей Добавлено: 22 окт 2018, 22:10 |
Прежде, чем снимать хаб, проверьте питание соответствующих секций и генерацию кварца. Дросселечки очень часто деградируют при залитик.
