Текущее время: 07 май 2024, 11:44
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 21 окт 2018, 00:02 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Товарищи, помогите советом! Предыстория: На плате видны следы пайки флешек биоса, плохо запаяный мульт, около 10 ножек в воздухе. Нет подсветки экрана и постоянно высокие обороты кулера. В остальном всё работает нормально. Что сделал: запаял хорошо мульт, прошил его прошивкой с форума. Прошил также обе флешки биоса. Изменений нет. Мульт не поднимает сигнал включения подсветки BKOFF#, он все время на 0. Если принудительно туда подать 3 В - подсветка есть, картинка нормальная. На кулере 5В есть, на управляющем контакте постоянно 1,65 В. Обороты держаться на одном высоком уровне. Что еще предпринять, биос тут возможно не родной, нужно ли чистить МЕ регион? Стоит HM76 чипсет.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 21 окт 2018, 10:01 |
planetoxod писал(а): LID_SW#_R ? EC_LID_OUT#? RV13 доходит ? LID_SW#_R и EC_LID_OUT# в норме по 3,3 В. RV13 на плате я не нашел. На схеме он со значком @ - это же вроде значит что он не распаян? Сейчас буду менять мульт. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 36 секунд: ---------- Запаял новый мульт, с подсветкой всё ок, BKOFF# = 3,3 В. С кулером пока не понятно, после включения плавно набирает обороты и за пару минут доходит до максимума. Температура нормальная, около 40 градусов. ---------- Добавлено спустя 56 минут 59 секунд: ---------- Нагуглил про такую же проблему, у человека после прошивки биоса кулер вел себя так же. Ему помогло забить в биосе модель ноутбука и Service Tag. С моделью ноутбука там всё просто, нужно перейти в биосе во вкладку Security и выбрать из нескольких вариантов, это я сделал. А Service Tag должен быть на наклейке на дне ноутбука, но у меня она содрана, как быть в этой ситуации? Как еще можно узнать Service Tag?
Последний раз редактировалось Андрей Терешкин 21 окт 2018, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 21 окт 2018, 14:54 |
IOD писал(а): Этот попробуйте залить viewtopic.php?f=41&t=7412&p=562705&hilit=%2ACompal+LA+9101P%2A#p562705
Залил, без изменений. Vies писал(а): Вентилятор разгоняется в биосе? или в ос? В ОС. На данный момент он запускается при включении ноута на 2-3 секунды и останавливается. Потом стоит пока проц не нагреется. Если температура доходит до 55 градусов он стартует и постепенно раскручивается до максимума и так молотит до следующей перезагрузки. Температура при этом падает до 37-39 гр.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 21 окт 2018, 20:25 |
IOD писал(а): Обе флеш шили? ---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ---------- Эту тему посмотрите viewtopic.php?f=41&t=62448&p=459799&hilit=%2Ala+9104p%2A+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82#p459799 Прошивал обе флешки. Тему почитал, спасибо, там точно такая же проблема, но решения нет. FN+X при старте нажимал - ничего не дает. Остается непроверенным вариант с Service Tag, но как его узнать если наклейка отсутствует? Вот тема, где этот вариант сработал viewtopic.php?f=41&t=72771&hilit=%2Aservice+tag%2A ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 57 секунд: ---------- Установил програмку SpeedFan, кулер ее слушается. Т.е. все цепи управления кулера получается исправны, дело в прошивке. Но что именно с ней не так?
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 24 окт 2018, 13:28 |
Lendrover писал(а): Попробуйте эти дампы: Попробовал, с ними при загрузке винды выпадает в синий экран по видеокарте. Загрузился в безопасном. Кулер ведет себя так же как и раньше.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 25 окт 2018, 21:26 |
Там где я брал рабочую прошивку мульта были комплектом и прошивки биоса (версия А05). Всё, якобы, слито с одного рабочего ноута. Я так этим комплектом в свой и залил. Получил ребуты на старте и синий экран при загрузке винды, этот биос оказался без поддержки дискретного видео. После этого в мульте оставил ту же прошивку (от А05), а биос пробовал прошивать другими версиями (А12 и А14) - синий экран ушел, ребуты так и остались. ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- Осталось еще проверить вариант с прошивкой последней версией с оф сайта. Но, блин, exe-шник не запускается без аккумулятора, а как распаковать его для программатора пока не разобрался. Кстати, если прошивать из под винды, мульт прошьется? Или так прошивается только биос?
kalya
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 26 окт 2018, 00:42 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Міша Смич писал(а): Ревизия нового мульта та же что и старого ? Батарейка биос не разряжена? Да кто ж тебе скажет о ревизии? Тут даже название мульта не прозвучало. Достаточно взять нормальный биос с чистым ME ковырнуть прошивку мульта и зашить одно и другое
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 26 окт 2018, 08:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Попробуйте этот комплект. Тут все три прошивки с последней версии с сайта. НА будущее, обзаведитесь hex-редактором и 7-zip, помогает потрошить прошивки.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 26 окт 2018, 09:51 |
Міша Смич писал(а): Ревизия нового мульта та же что и старого ? Батарейка биос не разряжена? Батарейка нормальная - 3 В Мульт такой же как был, в схеме тоже он - KB9012QF A3 Edn писал(а): попробовал, с командой /forceit всё равно требует аккумулятор, /writeromfile не работает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Котеус писал(а): Попробуйте этот комплект Сейчас попробую ---------- Добавлено спустя 54 минуты 20 секунд: ---------- Залил все три прошивки, старты ок - без ребутов, но вернулись проблемы с кулером
kalya
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 26 окт 2018, 13:14 |
Андрей Терешкин писал(а): всё равно требует аккумулятор А при чём тут аккумулятор? Вы биос из под винды обновляете или прошиваете флешку на программаторе?
kalya
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 26 окт 2018, 18:58 |
Андрей Терешкин писал(а): С ними так же обороты высокие, старт нормальный. Что вам сказать? Тут без вариантов. Кривой биос или кривой биос
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 26 окт 2018, 22:23 |
IOD писал(а): На сколько я понял, кулер работает нормально только с прошивкой мульта от ноутбука с единственным интегрированным видео Да, так и есть. Но при этом дискретная графика работает без нареканий. Температуру показывает правильно и в Аиде и в фурмарке.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 27 окт 2018, 11:17 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Чтобы, уж точно, исключить видеочип можно переделать в UMA, как сделать см. тут.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 01 ноя 2018, 16:32 |
IOD писал(а): что что-то не так с дискретным видео Вы оказались правы! Во всём виноват был видеочип. А точнее предыдущие мастера, которые забыли положить изолирующую прокладку между чипом и радиатором. Из-за этого пластина одним углом перемыкала мелочевку на чипе, и возник вот такой эффект с кулером. Решилось всё установкой прокладки! Теперь залил нормальные прошивки, из одного комплекта в мульт и микрухи биоса - всё ок, старты без ребутов, кулер работает как надо.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера Добавлено: 02 ноя 2018, 01:57 |
Андрей Терешкин писал(а): прокладку между чипом и радиатором. Прям как прокладка между рулём и сидением. Не решилось это прокладкой. Пластина должна быть прилично изогнута чтобы соприкасаться с деталями на чипе. Если это так то тепло от чипа отводиться будет частично. Другими словами - сдохнет видак
