Текущее время: 07 май 2024, 01:50
POLMAN
Заголовок сообщения: NP300V5A (petronas-15 ba41-01664a) enable шим дискретки пропадает Добавлено: 21 окт 2018, 02:27 |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 12:47 Наличности на руках: 89.05
Сообщения: 59 Откуда: Ростов-на-Дону
приветствую. имеется бук с такой проблемой, после запуска появляется напряжение 1.5v на видеопамяти на 2 секунды и падает до нуля, через пару секунд снова появляется и так циклично, изображения, естественно, нет. отследил шимы, пропадает и появляется enable с ISL95870B, соответственно дискретка запускается на пару секунд, и отключается, мульт не получает pgood с микросхемы и уходит в рестарт. Полагаю что то пробивает по этой линии под нагрузкой и сажает сигнал на землю. Мульт mec1310-nu на заведомо рабочий менял. По схеме enable на этот шим идет по линии kbc3_pwron с мульта, есть ли смысл подавать 3v с этой ноги мульта с лбп чтобы найти виновника? Остальные питания поднимаются нормально, шим по v3.0_aux и v5.0_aux, шим чипсета по 1.1v_aux выдают свои стабильные vout. http://eximage.ru/image.php?di=PR1Shttp://eximage.ru/image.php?di=W7QM
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (petronas-15 ba41-01664a) enable шим дискретки пропадает Добавлено: 22 окт 2018, 11:35 |
флеш прошивал дампом с другой такой платы, без изменений. отследил что именно сажает на землю 3.3v по линии enable данной шим, это сам хаб на выходе его CHP3_PEG_PWREN. сам хаб греется, но моментально остывает как только сажает этот вывод на землю 20ом. Разорвал цепь 3.3v отпаяв резистор r572 и ключ q18. без них 3.3v не садятся на землю, а выход CHP3_PEG_PWREN с хаба садится до 20 Ом и набирает сопротивление и так циклично. Хаб изначально менял на новый, вот теперь думаю может где недосел или замыкает на соседа под нагрузкой, или причина где то еще. http://eximage.ru/image.php?di=ZIJWhttp://eximage.ru/image.php?di=POHV ---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 32 секунды: ---------- посмотрел еще напряжение приходящие на хаб, разъединял цепи, мост сажает к земле на 20-40 Ом: CHP3_SUSWARN#, и, собственно, CHP3_PEG_PWREN#, думаю дампом делу не поможешь, похоже новый хаб продали бракованный ---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 4 секунды: ---------- Может проблема в том что я поставил slh9d вместо slj4p, но вроде должно было нормально пройти, обычно нет проблем
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (petronas-15 ba41-01664a) enable шим дискретки пропадает Добавлено: 29 ноя 2018, 12:17 |
подкинул заведомо исправный процессор, без изменений, все напряжения в норме, звук загрузки системы есть, на матрице изображения нет, только подсветка. на подключение внешних мониторов по hdmi и vga никакой реакции, греется hm65 и дроссель по его питанию на 1.05v, долго палец не удержишь. хаб только замененный новый с партсдиректа, пару раз выдал картинку с артефактами на встроенной матрице и теперь ничего.
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (petronas-15 ba41-01664a) enable шим дискретки пропадает Добавлено: 29 ноя 2018, 19:07 |
еще раз прошил bios, появилось изображение на внешнем мониторе после загрузки системы, но на матрице так и нету, обе видеокарты отображаются в диспетчере. начал проверять lcd коннектор, все напряжения на схеме присутствуют что по скриншоту, никакие контакты, там где не надо, друг с другом не замыкаются со вставленным шлейфом матрицы, обрывов шлейфа тоже нет, звонятся все выводы. измерял сопротивление по линиям lvds между каждым сигналом и инверсным ему ~1300 ом, большинство сигналов относительно земли 990 ом, некоторые 920 ом. не знаю нормально ли на данной платформе. матрицу не подкидывал еще http://eximage.ru/image.php?di=HOSM
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (petronas-15 ba41-01664a) enable шим дискретки пропадает Добавлено: 30 ноя 2018, 20:26 |
матрицу другую подкинул, та же песня, родную матрицу проверил на другой платформе, показывает. напряжения на коннекторе lcd все в норме, по линиям lvds около 1.25v, осцила нету посмотреть читается ли матрица, утилиты для windows ее не видят. видеокарта gt520mx определяется с ошибкой код 43 в диспетчере. перевел плату в uma, без изменений, может ли дискретное видео давать такой косяк будучи отключенным? или опять ковырять в сторону хаба lvds то с него выходит, подскажите пожалуйста.
