Текущее время: 27 апр 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: Помогите с пс4.При нажати кнопки включит, только один пик старта нет
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:30
Здравствуйте, прошу сразу прощение если, что-то изложу не верно. Прикупил для себя пс4 с целью восстановления, симптомы при нажатии кнопки включить издает только один пик, синяя полоса не появляется, дежурка есть 4.86. История хозяина такая, просто перестала включатся правда говорит до серверного центра издавала три пика(но поправляет себя и говорит точно не помню) В сервисе говорит подкидывали исправный блок, толку нет, видно что поднимали флеш память. Правда иногда говорит что если долго нажимать на включение могла включится но игры не запускались, в сервисе тоже пару раз ожила. Из проделоного, покачал проц толку нет(может лучше его отреболить) после прогрева как то ей совсем поплохела, иногда не реагирует на кнопку включения(пика нет) может постоять и появится. Пожалуйста ткните носом куда рыть, сам склоняюсь к умирающему мостику. КЗ на линии 12v нет, сопротивление на дросселях питания тоже в норме
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с пс4.При нажати кнопки включит, только один пик старта нет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 00:09
Сделать реболл процессора, после этого продолжать ремонт
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 18:35
Осцилл поможет тебе.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 20:23
Попробуй протереть контакты от БП, и немного и отогнуть, может ттам сопротивление высокое
Насмотрелся видосиков о пайке и монтаже, смело открывай сервисный центр!
У меня будет больше клиентов.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 08:11
Спасибо за ответы. Вчера пришел блок питания заведомо рабочий, симптомы такие же(фиг знает что в сервисе меняли или нет). Вобщем на днях отреболю проц а там будит видно( думаю хуже ему от этого не станет )
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 17:15
Здравствуйте, так уж сложило в связи с жизнеными проблемами ребол ЦП затянулся. Вобщем вчера отреболил проц результата ноль, нет реакции на кнопку включения. Подскажите мостик только под замену ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 19:09
читайте мою тему ....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 16:25
Мост под замену был случай.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps5 (edm-020) потухла с зеленым экраном ( после синий огонь один пик)
gid97
27 мар 2024, 15:49
gid97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ПС4 фат. КЗ sdram_vdd
console-master
10 апр 2018, 11:29
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пс4 1008 нет изображения
console-master
24 май 2019, 10:26
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пс4 нет инициализации
console-master
10 окт 2018, 12:52
Reinz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пс4 1008 нет пуска 12В
console-master
22 ноя 2018, 11:38
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
