Текущее время: 03 май 2024, 01:27
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge Добавлено: 21 окт 2018, 20:14 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Кроме микрокода СPU, есть ещё "широко известный" модуль, который надо менять на более свежую версию. А вот для HM65 просто так это не сделать.
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge Добавлено: 22 окт 2018, 03:02 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 23:37 Наличности на руках: 196.20
Сообщения: 48 Откуда: Krasnodar
По аналогии с ситуацией,когда вышли только дорогущие платы под коффе-лейки,несмотря на то,что платы предыдущих поколений имели один и тот же сокет-но новые процы не поддерживались этими платами,-заявила Интел. Поскольку тогда не было бюджетных мамок на h310 чипсете,энтузиасты бросились приживлять кофейное озеро на 100м и 200х чипсетах.Выяснилось,что помимо добавления микрокодов в биос,потребовалось также понижение версии ME FW,которая работала со старыми чипсетами и новыми процами.Контакты у процов имеюь отличную разводку,и первые энтузиасты получили подпаленный проц со сгоревшей матерью.Уже ютуб пестрит удачными сборками Core i3-8100 и Core i5-8400 со старыми матерями h110 и h270. Ещё один пример маркетинга от Интел: Сейчас пошел бум на замену десктопных процов серверными Xeon.Выяснилось,что несмотря на одинаковый сокет,серверный проц не заводился на плате даже с добавленным микрокодом.По заявлению Интел, данный проц заводится только на чипсетах c232 и c236.Сравнив серверную мать и свою от того же производителя одного из владельцев озарило-мамки были почти идентичны на вид.И он рискнул-прошил биос от серверной матери.Удивительно,но плата завелась с серверным процом.Я так полагаю,дело в версии ME Fw. Теперь к основному вопросу: мобильный чипсет h65m работает с седьмой версией,hm76 -с восьмой серией. Надо искать версию среди этих,которая работает с обоими версиями чипсетов.Но прежде нужно проверить,что мобильные санди и иви электрически совместимы между собой. Ещё одна подсказка-сравнив десктопные биосы с последней версией под 6ю серию чипсетов,в релизе которой указано на поддержку ивиков,выяснилось,что последний биос имел более новую версию Me fw.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge Добавлено: 22 окт 2018, 07:32 |
Agent Fox Mulder, всю интригу разрушил! Для ТС, добавить, по сути, и нечего! Всё верно!
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge Добавлено: 22 окт 2018, 09:11 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
Serge_L писал(а): Для ТС, добавить, по сути, и нечего! Кроме того факта, что для запуска Ivy Bridge ME версии 8.x не требуется. Пример, GA-H67N-USB3-B3 с ME 7.0.4.1197
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge Добавлено: 22 окт 2018, 16:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Присоединяюсь к теме, тоже медленно и неспешно ковыряю свой N73SM на предмет переделки под 3-е поколение со второго. Пока что особо не до экспериментофф, но иногда (раз в месяц-два) выкраиваю время на тесты, пробы и ошибки. Электрически HM7* и HM6* вроде бы совместимы, по крайней мере замена была успешной, после манипуляций с биосом ноут нормально стартует, но ненормально ребутаецца/выключаецца. 3-е поколение пока что не вживил. Но по дросселям померял - вроде косяков быть не должно.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge Добавлено: 22 окт 2018, 19:58 |
Чтобы запустить Ivy Bridge на мобильных чипсетах шестой серии, фактически нужно написать BIOS с нуля. Энтузиасты с coreboot.org написали такой BIOS для Lenovo ThinkPad T420/T520 c QM67. Но вряд ли кто-то еще отважится повторить такой подвиг.
Size
Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge Добавлено: 26 фев 2023, 14:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Я тоже принялся за извращение :) Есть у кого какие усехи? Цитата: Электрически HM7* и HM6* вроде бы совместимы, по крайней мере замена была успешной, после манипуляций с биосом ноут нормально стартует, но ненормально ребутаецца/выключаецца. 3-е поколение пока что не вживил. Вообще ничего не понятно. Ноут нормально стартует но 3 поколение не вживил. На 2-м нормально стратует? Если да, то зачем вообще эта инфа написана. Он и с завода нормально на 2 стартует, без всех манипуляций :) Ну а если я чего не так понял - буду рад комменту.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge Добавлено: 26 фев 2023, 15:21 |
Size писал(а): Вообще ничего не понятно. Да, все просто. Если нет "родного" чипа, то можно менять HM65<->HM76. Но от этого поддержка Ivy Bridge не появится.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge Добавлено: 27 фев 2023, 09:46 |
SizeДа, все это было перепробовано при попытках найти способ добавить поддержку Ivy Bridge в платы на H61. Это было актуально для плат, где производитель не выпустил обновление BIOS с такой поддержкой. P.S. Как я уже говорил, для Ivy Bridge обновление до ME 8.x не требуется. Например, посмотрите BIOS от Asus P8H61-M2/TPM/SI - https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L ... I-1103.zip
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge Добавлено: 27 фев 2023, 13:59 |
Size писал(а): Он и с завода нормально на 2 стартует, без всех манипуляций Конкретно на озвученной мной модели после замены хаба slj4p на slj8c, используя второе поколение проца получаем неокончательное выключение ноутбука (после нажатия выключения в ОС ноут выключается, черный экран, кулеры крутятся, часть напряжений сохранена), и проблемы с определением SATA вроде бы. С процом третьего поколения кратковременный старт и отключение. Делал модификацию биос с выдранным МЕ из биоса для N76, там и второе, и третье поколение проца работает, чипсет емнип slj8c. vBios не перекидывал. Третье поколение не завел в итоге, т.к. фирма где я партнёрил - закрылась.
Size
Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge Добавлено: 27 фев 2023, 18:34 |
Участник АСЦ |
Спасибо. Цитата: кратковременный старт и отключение. Тоесть полноценный старт? Если да то было ли изо? Может ругалось на что то :)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge Добавлено: 27 фев 2023, 19:40 |
Size писал(а): полноценный старт? Нет, не полноценная инициализация, а кратковременный запуск всех напряжений и тут же жёсткое отключение. У меня была идея проверить SVID - т.к. рубилось оно на потреблении ЦП (а в этом буке шим проца вроде бы опрашивала его на напряжения), но сначала все отложилось в долгий ящик, а потом стало не до этого. Микрокод не помню, переносил или нет, скорее всего нет. Я на этом буке как раз учился работать с модификацией биосов.
Size
Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge Добавлено: 27 фев 2023, 20:05 |
Участник АСЦ |
Стартом обычно зовется завершение инита. Ноут я так понял ваш и на руках? Если да, то могу предложить следующее. Я модифицирую дамп. Вы пробуете и отпсиываетесь. Идет?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Запуск ivy bridge на sandy bridge Добавлено: 28 фев 2023, 10:54 |
Ноут, к сожалению, уже давно продан) Вернул его в исходное и продал. А так бы поучаствовал, да.
