Текущее время: 12 май 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CB) Нет напряжения на видеочипе
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:34
Ноутбук пришел на скупку рабочий. Проверял видеочип нагрузкой под Win10, работает на встроенном видео. В диспетчере устройств отображается корректно. Ставил Win на чисто - драйвер встает также корректно. Но при попытке установить Win7 выяснилось, что Bios не сохраняет параметры. Постоянно сбрасывает на default.
Проц - i7-3537U (SR0XG)
Видик - GT740M (N14P-GE-OP-A2)
Хаб - HM76 (SLJ8E)
Мульт - IT8517E
Что было сделано? Для начала прошит биос, не помогло. Продолжал сбрасывать настройки. Проверил напряжения на видеочипе. С момента включения ноута, на чипе есть 0.9V но на момент окончания загрузки Win напряжение пропадает и больше не поднимается. Пробовал махнуть шим NCP3218 - результата не дало. Короткого на чипе нет (иначе бы он вообще не виделся и вряд ли бы включался) Сопротивления все в порядке. Под NCP3218 сползли 3 контакта:
OD3 - 22 нога
PWM3 - 23 нога
SWFB3 - 24 нога
Судя по пятакам, контакты никуда не уходят. Видимо NC в данной модели, но судя по даташиту на шим - это контакты питания 3 фазы.
Может кто сталкивался с подобными или подскажет в каком направлении копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CB) Нет напряжения на видеочипе
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:19
Копни в панель управления nvidia в раздел "Регулировка настроек изображения с просмотром", где значок 3D значок NVIDIA крутится. И в этот момент замерь напряжение питания видеочипа - удивишься. Что касается сброса настроек bios - разбирайся с rtc.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 23:55
В каком порядке драйвера ставите и откуда скачиваете? Сталкивался с глючащей 740m на этих Асусах на последних дровах, вопрос решался установкой дров с сайта производителя ноута.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Резистор на видеочипе N13P-GLR-A1
bazic
1903
23 сен 2016, 12:48
bazic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A-S08RU (Scala3-17) Нет напряжения на процессоре и видеочипе
в форуме Samsung
AcroniS1990
2225
14 мар 2018, 21:33
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO5MJ (N53JG) воскл. знак на видеочипе.
Dimasik
13
2993
16 июн 2021, 09:32
maxksks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX516 (fx5116 pr r 5.0) код 43 на видеочипе
Tenhi
11 мар 2024, 02:21
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dikishim@yandex.ru, Kp_dim, Вадим77889955 и гости: 35
