Текущее время: 03 июн 2024, 11:26
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C после грозы Добавлено: 15 май 2012, 08:51 |
GanibalVictor писал(а): Качнуть с сайта ни чего не могу, мало типо сообщений у меня А типо схемы-то и нет!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C после грозы Добавлено: 15 май 2012, 08:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
GanibalVictor писал(а): мало типо сообщений у меня (((( Типа есть решение данной проблемы: Почитайте вот это объявление.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C после грозы Добавлено: 15 май 2012, 22:21 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Если бук грозовой то могли вылететь:юг,север,клокер.Помимо сети eeprom сети. GanibalVictor писал(а): На данный момент, по нажатию на кнопку бук включается и уходит в защиту... Как уходит в защиту?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C после грозы Добавлено: 16 май 2012, 10:29 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
GanibalVictor писал(а): ищу шимку проца... а что ее искать она возле проца стоит,со стороны цпу(слева от него,если разъем акк.батареи "смотрит" на вас).
krugliy
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C после грозы Добавлено: 16 май 2012, 12:47 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 11.43
Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
unit1 писал(а): а что ее искать она возле проца стоит,со стороны цпу(слева от него,если разъем акк.батареи "смотрит" на вас). Да навеное саму микруху в продаже или с разбора ищет))
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C после грозы Добавлено: 16 май 2012, 21:15 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
GanibalVictor писал(а): Загораються лампочки и уходит в защиту (выключаеться) нашел битый ключ по 1 вольту, теперь включаеться движений нет.. нету напруг на проц, ищу шимку проца... Ну а по даташиту энейбл ее проверить? Возможно мульт не разрешает ей включится.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C после грозы Добавлено: 12 июн 2012, 13:58 |
GanibalVictor писал(а): Разобрался с постом... на нем вижу нули и цеклический резет ((( Рою дальше.... +замененный процессор.Похоже северу досталось тоже.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C после грозы Добавлено: 15 июн 2012, 15:43 |
GanibalVictor писал(а): тема может быть закрыта Так кто-ж кроме тебя её закроет?
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C после грозы Добавлено: 18 июн 2012, 12:17 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
siberian писал(а): GanibalVictor писал(а): тема может быть закрыта Так кто-ж кроме тебя её закроет? Как это сделать? ))))))))))))))))))
