Текущее время: 22 май 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: Asus Z87-C странный случай
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 01:05
Asus Z87-C+Celeron G1820. Суть такова: пришла плата с сообщением типа восстановите биос и превышение напряжения по каналам USB и плата выключается через 15 сек. Начал копать биос флеш 25Q64 winbond. Шить решил в такую же но не родную флеш. Скачал биос с сайта Asus обрезал от начала 2048кб, залил прошивку включил инициализации не увидел, взял другую прошивку получил тоже самое, поменял флеш нет инициализации. В итоге прошивка залитая в родную микросхему подняла плату. Похоже этот случай viewtopic.php?f=224&t=42490 из этой оперы. Хотелось бы понять этот прикол с родной микросхемой биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-C странный случай
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 01:22
Не понимаю сути вопроса, сообщение от кого? от клиента или от M\B в BIOS? Зачем менять флешь на не родную? Если для вас будет открытием то конкретная M\B поддерживает только несколько флешек, ID которых зачастую прописываются в теле самого BIOS
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 01:26
Надеетесь на чудесное исцеление платы прошивкой биос? напряжения на всех юсб проверьте
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 01:42
суть вопроса в том что плата стартует только с прошивкой залитой в родную winbond 25Q64 которая стояла в этой плате, с другой флешкой winbond 25Q64 плата не стартует. Я указал проблему в ссылке когда у человека плата пришла с мертвой флешью и он не мог запустить ее используя другую 25Q64.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
плата уже работает вместе со всеми юсб портами.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 10:16
может перемарк? или фьюз quad enable не активирован?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 10:38
у меня nano bios programmer от корейца. он сам определяет флешку. пробовал прошивать 3 микросхемы винбонд 25q64 толку нету так что перемарк тут исключен.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 10:58
Erekena писал(а):
25q64
Там еще буковки есть в конце названия флешки. Они важные. Очень.
Сообщение не в тему
На форуме море тем как понять какая флеш подходит матери. Имеющий уши, да услышит
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-C странный случай  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 23:03
Родная флеш которая стояла в плате winbond 25q64fvaig, далее в прошивке участвовали winbond 25q64bvaig, winbond 25q64fvaig (извлечена для пробы с asrock 1155)-с этими двумя флешками пост кодов нету. Раскопал еще одну GigaDevice gd25q64b/c с этой микрухой плата стартует и работает стабильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
11
1978
15 янв 2023, 10:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc (asus x550cc rev2.0) Странный запуск
iglashkov
16 янв 2023, 10:56
iglashkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302c странный глюк
в форуме Asus
pinya000
25 мар 2016, 17:17
serg00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (K55VD Rev 3.1) Странный глюк шины USB
JohnLocke
13 июл 2017, 17:53
JohnLocke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странный чип видеокарты ASUS R7-250 (2GD5)
Dimasik
14 авг 2018, 14:44
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen и гости: 3
