Текущее время: 17 май 2024, 06:53
 Заголовок сообщения: Ideapad 100-15IBG (nm-a681) Отключить встроеную память
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 18:56
Привет всем. Пришел аппарат с отсутствующем напряжением питания памяти , поменена шимка , питание появилось но инита нет . Проц греется на мой взгляд нормально , но вот сколько не пробовал никак не удается получить изо . Есть предположение что память мертвая (да, не хотелось бы чтобы проц тоже) ибо плата реагирует на вставленную память (определяю к сожалению только по вспышкам диода питания) , увидел плату в продаже без распаянной памяти и закралась идея перед покупкой камня все таки сдернуть память , Может подскажет кто как ? Собственно вопрос только в этом, как отключить встроенную память .
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 100-15IBG (nm-a681) Отключить встроеную память
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 01:27
на ум приходит только одна мысль, это прошить биосом от доски без распаянной озу, + не помешало бы проверить сопротивление по USB
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 17:25
Где б взять еще биос такой , чтоб точно был без встроенной памяти... по усб сопротивление в норме .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 18:13
А если просто питание с памяти скинуть Схема то есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
https://devicedb.xyz/files/file/922-len ... 510-shema/
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 02:34
и просто резюки попереставить типа board id
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 13:06
если снимаешь питание перемычкой что рядом с дросселем пропадает оно и на проце и на слоте памяти . отбельно только чипы снимать . а они на компаунде...
Да, есть там целая таблица сочная, вот еще бордвьюв бы))
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 100-15IBG (nm-a681) Отключить встроеную память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 18:57
Путем изучения фоток из инета увидел различие только в положении этих двух резисторов, попробовал и о чудо!
Только передвинув оба резистора увидел изображение , пробовал по одиночке каждый не помогало .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony ultrabook svd112a1sm (mbx-271) отключить встроеную память
в форуме Sony
uncle_roma
06 авг 2018, 02:07
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x505b (x505bp rev2.00) Отключить встроеную память.
maplexx
22 июн 2021, 13:13
maplexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Bios
rafab
27 апр 2016, 16:24
harry_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (NM-A681 REV 1.0) нет SUS_VCCP
clains
05 фев 2019, 00:31
clains Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100 (CG410/CG510 NM-A681) помогите опознать шим
jeka456
30 авг 2016, 17:31
solman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
