Текущее время: 22 май 2024, 00:20
m00fel
Заголовок сообщения: P8H61-M LX не всегда стартует Добавлено: 23 окт 2018, 19:05 |
Сообщения: 19 Откуда: Москва
Доброго времени суток! Имеется материнка P8H61-M LX со следующими симптомами: при включении раскручивает кулера, происходит приветствие на клаве и далее тишина. На кнопку включения реагирует, если держать 5 сек. На ресет не сразу. После кратковременного замыкания примерно секунд через 10 перезагружается. Иногда, скорее даже чаще, происходит обычное включение, всё запускается и работает без сбоев. Пост карточку воткнуть не куда, с кожалению: на матери нет PCI слотов. Биос прошивал, толку нет. При кривом старте напряжение есть на флешке биоса, на цепях питания проца, на памяти. Отсутствует только на цепи питания видеоядра. Если вытащить память, то симптомы не меняются. Спикер начнет пищать, если пуск удастся. Подскажите, в какую сторну копать?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX не всегда стартует Добавлено: 23 окт 2018, 22:06 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 12.49
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
m00fel писал(а): Биос прошивал, толку нет На программаторе?
