Текущее время: 03 июн 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: Acer 7551G (JE70-DN) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 16:03
Всем Доброго времени суток, ноутбук выпил всю кровь
Пришел с диагнозом нет изо
1 На внешку нет изо
2 Потребление доходит до 1А
3 Все силовые напряжения поднимаются
-Первым делом дунул на 2001 север, результат 0, на всякий случай заменил на новый, результат 0
-Прошил биос, не помогло
-Подкидывал другие процы, результата нет
-Погрешив на видак 216-0810005, решил поменять его (на прогрев он так же не повелся), но естественно результата нет (иначе сюда я бы не писал), померив сопротивление нового запаяного видеочипа увидел 0 Ом, расстроился, спаял видеочип появились килоомы
-Перевел в UMA согласно схеме на сайте, тоже безрезультатно
-Прочитал о типовой проблеме с RT9025, пропаял их, не помогло
-ну и последнее что было сделано это заменен Юг (Донор) изменений никаких не последовало
В общем идеи кончились, касаемо распайки посткарты, ни разу этого не делал и что да как пока не знаю, но в любом случае заменено почти все кроме сокета, Если у кого то есть какие нибудь идеи или был похожий случай буду признателен любой помощи
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7551G (JE70-DN) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 19:35
CPU_LDT_RST# ? Активность на биосе ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:01
Шевеления на биосе присутствуют, CPU_LDT_RST# = 1.5v
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
На DB1 PCLK_FWH = 33Mhz
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 41 секунду: ----------
Победил я его! Если интересно кому то это было так:
Запаял донорский 10005 чип, потребление выросло с 1А до 1.3А картинки нет,
Снял НОВЫЙ 2001 север запаял с донора и о чудо, потребление поднялось до 1.5, при однократном нажатии плата выключается (до этого только после долго удержания), НО КАРТИНКИ НЕТ, перевел плату в UMA еще раз и картинка появилась.
Проблема оказалась в исключении проблемного нового севера. Тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео
sergey1212
28 фев 2022, 03:35
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7551G (JE70-DN 09929-1) включается но нет изображения
IG67
13 май 2015, 17:33
alexxl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7551G series (wistron JE70-DN 09929-1) нет изображения
stranger_v
06 дек 2016, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) Перестал реагировать на кнопку
Valdemarius
05 мар 2016, 11:44
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN) не стартует
acidzone
13
6129
28 апр 2015, 01:47
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64, yakovenko, zettabyte и гости: 16
cron
