Текущее время: 19 май 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: Не стратует HP ProBook 430 G1
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 09:32
День добрый. Пациент запускается, но картинки нет и мигает Caps. После сброса батарейки происходит двойной старт и ноут грузится нормально. Пока думаю на биос.
Может кто подскажет где взять дамп биоса для платы RACER MB 12239-1N?
 Заголовок сообщения: Re: Не стратует HP ProBook 430 G1
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 10:05
Померь сколько вольт на батарейке ?
И сколько раз капс мигает ? , по хп можно посмотреть тут .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 10:28
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=470715&hilit=%2A12239+1N+dump+bios%2A#p470715
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 08:35
Мигает бесконечное количество (т.е. скорее всего один раз). Померить то на теблетке?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 25 секунд: ----------
pimenove писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=470715&hilit=%2A12239+1N+dump+bios%2A#p470715
Спасибо, но ссылка пишет что не хватает личных сообщений :(
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 10:26
Felix-irk
проверьте почту
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 15:49
PussyMonsta писал(а):
Felix-irk
проверьте почту
Спасибо, буду завтра шить!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 04:47
Всем спасибо за участие! Ноут ожил. Остаётся вопрос по микрухе биоса, возможно проблема именно в ней. Родная Winbond 25q64FV, ставил такую же с донора и при подключении зарядки индикатор в разъеме моргает, старта нет. Ставил 25q64JV новую, тоже самое. Вернул родную и всё Ок. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 14:47
В фамилии флешек больше букв и их все нужно тоже указывать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 08:08
Понял, ноут уже забрали, учту следующий раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX 1060 Mini ITX не стратует
Mr_DName
19
1303
24 окт 2022, 04:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (RACER) Wireless Module not supported (703)
Evstafiev
21 июн 2015, 19:25
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G1 (Racer MB) Нужен дамп БИОС'а
Vitulis
4352
06 окт 2015, 18:24
Vitulis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Включается и сразу выключается. BATDRV пробивает на землю
Pavel Parbuzin
04 мар 2016, 18:53
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios
Pavel Parbuzin
15
6789
20 июл 2016, 18:58
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dtvog и гости: 20
