Текущее время: 26 май 2024, 06:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: K53S (K53SD rev 5.1) Взорвался пятачёк, при выпайке микросхемы биоса
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 14:15
Доброго времени суток уважаемые форумчане. При выпайке микросхемы Биоса на данном аппарате взорвался (да, именно взорвался) пятак под этой микросхемой. Микруха отпрыгнула в сторону. Схемы на данный аппарат нет, по этому прошу помощи, в прозвонке пути от этого пятака или совету, как соединение в этом пятачке восстановить. Фото прилагаю.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD rev 5.1) Взорвался пятачёк, при выпайке микросхемы биоса
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 14:32
Отверстие в плате сквозное и дорожки должны просматриваться с обеих сторон платы... Если есть сомнения в целости металлизации отверстия, вставьте луженую проволочку и пропаяйте.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:41
тонкий проводок + паяльник + зеленка
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:26
Класс, но по всей видимости не насквозь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
На обратной стороне платы такой же пятачёк, без дорожек. Нужно знать куда улетел контакт между слоями.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:32
Простите, схемы нет на данный аппарат у вас или вообще? Я ее видел в платной (баловой) системе на этом же форуме.
Не проще ли скачать ее?
mia, С чего вы взяли, что оно сквозное?
ТС, на плату есть boardview в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:35
Я тоже об этом...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:37
Если есть пятачок, то есть и металлизация отверстия...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:43
У меня есть на нее схема BoardView (.ASC), там ее не разглядеть...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:50
Есть вероятность, что это переход на контрольную точку, используемый при выходном контроле платы на производстве, и на работу влиять не должен...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:08
Под микроскопом не много очистите дорожку где был взрыв и прозвоните ее с 6-ногой флешки. Кажется что в оконцовке она идет на нее.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Или с ногой 8
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:38
Именно, проходит насквозь и с обратной стороны просто пятачёк без дорожек, отсюда мной сделан вывод, что в дальнейшем идёт контакт между слоями. Бордвью описывает компоненты на плате. И каждый пятачёк там точно не подписан. Так же вызванить куда идёт контакт со стороны взрыва трудности не представляет. Идёт на резистор. А вот куда уходит между слоями - это вопрос.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:44
Так по борде и смотрите связь данного резистора с другими компонентами, а далее путём прозвонки выявить есть обрыв или нет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 19:20
По бордвью связь с другими компонентами? Класс, многие асусы в моём шкафу были бы отремонтированы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 20:54
Если вы не умеете пользоваться бордой, то это ваши личные проблемы, учитесь и возможно платы из шкафа почините.
Примерно так, не знаю на какие резисторы звонится данный пятачёк, но было бы желание.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 07:34
Припаяйте к подозрительному отверстию проводок, выведите его в сторону, поставьте на место микросхему BIOS и включите. В отверстии из-за высокой температуры закипели и взорвались остатки флюса. Энергия взрыва нашла выход и была направлена под микросхему. Вряд ли была повреждена металлизация внутри отверстия. В противном случае было бы локальное вспучивание платы с обеих сторон...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 13:15
на другой плате прозвонить, куда ушёл контакт не удалось. возможно куда то под чип или это контрольная точка производителя. плату поднимать не стал. перекинул с неё чип, отдал ноутбук с другой платой. Спасибо всем, кто откликнулся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
3964
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (K53SD rev.5.1) Ищу рабочий дамп биоса.
LipilinAV
3443
17 окт 2016, 14:26
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], stronge2007 и гости: 19
