Текущее время: 07 июн 2024, 05:08
victrium
Заголовок сообщения: 15n-227sr (da0u83mb6e0 rev e) нет питания на проце и видео Добавлено: 11 окт 2018, 02:10 |
Зарегистрирован: 13 сен 2018, 07:24 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 23 Откуда: Холмск
Всем привет. Коллега на работе попросил посмотреть свой ноут, он решил поменять жесткий диск и после этого ноут не оживает. Старт есть, дежурки присутствуют. Но на дросселях питания проца и видеочипа по нулям. До транзисторов 19v доходит. На микросхему PU3 питание VCC Приходит, вот сигнал EN...с ним не пойму, он должен быть положительным? Если да, его нет... На дросселе проца более 100 ом на землю, а вот на видеочипе около 13-14 ом. Является ли это заниженным сопротивлением? Нигде конкретной информации не нашёл. Сильно не пинайте, новичок) Благодарю за помощь.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: 15n-227sr (da0u83mb6e0 rev e) нет питания на проце и видео Добавлено: 11 окт 2018, 03:06 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
victrium писал(а): Всем привет. Коллега на работе попросил посмотреть свой ноут, он решил поменять жесткий диск и после этого ноут не оживает. ... Сильно не пинайте, новичок) Благодарю за помощь.
Ну судя по вашей же информации думается закоротил ваш коллега +3V или +5V в разъёме питания HDD на землю. Вставляя HDD во включенный ноут. Кстати там и проверьте их Для начала
victrium
Заголовок сообщения: Re: 15n-227sr (da0u83mb6e0 rev e) нет питания на проце и видео Добавлено: 11 окт 2018, 07:09 |
Radiolubitel писал(а): Ну судя по вашей же информации думается закоротил ваш коллега +3V или +5V в разъёме питания HDD на землю. Вставляя HDD во включенный ноут. Кстати там и проверьте их По видимому так и есть. На разъеме нет ни +3 ни +5. На землю не звенят. Что в этом случае смотреть? ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 41 секунду: ---------- Tektronix писал(а): У вас на странице 41 есть power sequence, на каком этапе она прерывается?
Сигнал EN положительный, 0 выключает питание видео. Кроме PU3 там есть и другие шимки Остановился на 11-ом сигнале MAINON. Не могу найти две микросхемы (зеленым выделено). Могут они быть в какой-то другой микросхеме, не управляемой сигналом mainon? И по вот ещё одна микросхема (выделено синим) на плате не нашёл, я так понял она опциональная?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: 15n-227sr (da0u83mb6e0 rev e) нет питания на проце и видео Добавлено: 11 окт 2018, 11:24 |
В таком случае смотреть напряжения на ("MOS SW" выделенные вами зелёным цветом) MOSFETах +3VS5 и +5VS5 PQ45 и PQ47 соответственно, управляемых PU6, кстати не без участия MAINON То есть вам на 34 страницу схемы, там все сразу и ищите. ! | MSF113 писал(а): | Не цитируйте все подряд. Есть кнопка Ответить. |
victrium
Заголовок сообщения: Re: 15n-227sr (da0u83mb6e0 rev e) нет питания на проце и видео Добавлено: 15 окт 2018, 07:50 |
Radiolubitel писал(а): Вы имеете ввиду +3VS5 и +5VS5? Да, они в норме. По даташиту pu7 - нашёл, но не понял что я там должен увидеть? на нём должен быть высокий логический уровень...всё тоже что и в схеме ноута... Какова вероятность слетания прошивки мультика?
victrium
Заголовок сообщения: Re: 15n-227sr (da0u83mb6e0 rev e) нет питания на проце и видео Добавлено: 23 окт 2018, 04:13 |
Сигнал нет ни с мультиконтроллера ни на pu7. На схеме отсутствует PR156 Также отсутствует PR160...вместо него просто дорожка...
majemus
Заголовок сообщения: Re: 15n-227sr (da0u83mb6e0 rev e) нет питания на проце и видео Добавлено: 24 окт 2018, 07:47 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
victrium писал(а): По видимому так и есть. На разъеме нет ни +3 ни +5. victrium писал(а): С сигналом mainon как и с +5v +3v всё нормально. victrium писал(а): Radiolubitel писал(а): Вы имеете ввиду +3VS5 и +5VS5?
Да, они в норме. Ну так как там с +3v и +5v? Есть они или их нет? Если нет, то смотрите PU6 G5934RZ1U. Вероятнее всего она подохла. ПовиерСиквенс показывает последовательность поднятия только основных сигналов. Если есть MAINON, то значит и должен появиться MAIND, который откроет ключ и превратит +5vs5 в +5v и т.д.
victrium
Заголовок сообщения: Re: 15n-227sr (da0u83mb6e0 rev e) нет питания на проце и видео Добавлено: 24 окт 2018, 09:46 |
majemus писал(а): Ну так как там с +3v и +5v? Есть они или их нет? Если нет, то смотрите PU6 G5934RZ1U. Вероятнее всего она подохла. ПовиерСиквенс показывает последовательность поднятия только основных сигналов. Если есть MAINON, то значит и должен появиться MAIND, который откроет ключ и превратит +5vs5 в +5v и т.д. Они есть, PU6 исправна, на транзисторах PQ47 и PQ45 есть +5v и +3v
majemus
Заголовок сообщения: Re: 15n-227sr (da0u83mb6e0 rev e) нет питания на проце и видео Добавлено: 24 окт 2018, 13:52 |
victrium писал(а): Вместо него дорожка Перережьте ее и посмотрите подымается или нет сигнал
