Текущее время: 03 май 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-2EZ (la-7201p rev: 1.0) Переодически Выключается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 12:06
Попал ко мне ноут на диагностику со словами выключается -тестил все --память, диск, менял бп , естественно сделал Т.О. Температура цп 47 видик такойже теплый . ноут все делает работает без проблем . Бублик крутит от температуры не вырубается . в режимах енергозбережения выставлена производительность. у меня все ок. Отдаю клиенту ----говорит вырубается сам . Ну помучалась она три месяца 2-3 отключения в день. принесла мне его снова но на ноуте упала система. ЖД в порядке --состояние идеальное . перебил систему- ноут работает . может проработать пару часов может 10 минут и просто выключится . Проц I3 Видик GeForce GT 520M . даже и не знаю куда рыть. Деффект сразу не проявляется . И переодичность разная. :cry_ing: Заговоренный наверно :-) . Если кто сталкивался -может пнете в нужном направлении.
 ! MSF113 писал(а):
Что за изврат со шрифтами?
Убрал.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2EZ (la-7201p rev: 1.0) Переодически Выключается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:29
Проверяй ESR конденсаторов (150-470мкф). Импульсные цепи питания очень не любят утечку по ESR.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:30
были похожие случаи, была виновата оперативка, причем все тесты проходила нормально в memtest и aida64, проблему нашла другая не такая распространенная утилита, поставьте другую память,а родную уберите и пусть ноутбук денек используется в рядовых задачах. в моих случаях проблема возникала только при просмотре кино или серфинге, рандомно через час или четыре часа, в стресс тестах себя никак проблема не проявляла.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 23:09
evgesha-gensky писал(а):
может проработать пару часов может 10 минут и просто выключится. Деффект сразу не проявляется. И переодичность разная.
АКБ сними и на прогон.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C660-2F0 ( (La-7201p rev.: 1.0)) Выключается.
в форуме Toshiba
Iriska97
12 мар 2021, 09:19
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-1WT (LA-7201P REV 1.0) Не включается. Нет напряжения на кнопке ВКЛ
в форуме Toshiba
chepelvn
25 июл 2016, 18:24
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь плизз Toshiba c660-1tn (la-7201p)
smail
27 ноя 2014, 13:29
smail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (la-7201p) При нагрузке черный экран
в форуме Toshiba
Voffka212
10 апр 2015, 10:47
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATTELLITE C660-2F0 (PWWHA LA-7201P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
vasek180295
08 дек 2015, 14:54
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
