Текущее время: 18 май 2024, 09:33
dehan
Заголовок сообщения: X553m (X553MA) Подскажите по прошивке БИОС Добавлено: 24 окт 2018, 14:53 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
приветствую! подскажите пож, есть ноутбук, плату я оживил, протестил, все в норме, но постоянной молотит куллер без изменения скорости. я правильно понимаю, что это происходит из-за "грязного" ТХЕ региона, но я шил и прошиву с чистым ТХЕ. Родной прошивки нет, т.к. флешка даже не определяется. Помогите советом, что нужно сделать, чтобы куллер регулировал обороты?
dehan
Заголовок сообщения: Re: X553m (X553MA) Подскажите по прошивке БИОС Добавлено: 24 окт 2018, 14:59 |
seminenko писал(а): А программатор какой? RT809F
dehan
Заголовок сообщения: Re: X553m (X553MA) Подскажите по прошивке БИОС Добавлено: 24 окт 2018, 16:21 |
seminenko писал(а): А флеш какая? 25lq64cvig
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X553m (X553MA) Подскажите по прошивке БИОС Добавлено: 24 окт 2018, 16:49 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
dehan писал(а): Помогите советом, что нужно сделать, чтобы куллер регулировал обороты? шить биос по стикеру на слоте озу для начала ( или наклейка на мат плате )
dehan
Заголовок сообщения: Re: X553m (X553MA) Подскажите по прошивке БИОС Добавлено: 24 окт 2018, 17:06 |
Міша Смич писал(а): шить биос по стикеру на слоте озу для начала ( или наклейка на мат плате )
это единственное, что есть. что теперь с этим делать, извиняюсь за глупые вопросы, не сталкивался с этим
dehan
Заголовок сообщения: Re: X553m (X553MA) Подскажите по прошивке БИОС Добавлено: 25 окт 2018, 09:58 |
Міша Смич писал(а): viewtopic.php?f=40&t=3878&p=252729&hilit=%2AX553MA%2A#p252729 этот шили? или пробуйте тогда не МА а SA попробовал, ситуация не меняется, куллер просто молотит и все, я так подозреваю при оборотах на 80%, но все равно шумно. проц при этом еле теплый. данная плата попала ко мне полным не вкл, в результате был заменен anx1121, чип сетевухи и чип биоса. на SA не нашел прошивку, не подскажите где взять? может принудительно 50% оборотов сделать и забить!?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X553m (X553MA) Подскажите по прошивке БИОС Добавлено: 25 окт 2018, 13:19 |
dehan писал(а): на SA не нашел прошивку, не подскажите где взять? Учитесь пользоватся поиском ТЫЦ
dehan
Заголовок сообщения: Re: X553m (X553MA) Подскажите по прошивке БИОС Добавлено: 25 окт 2018, 14:02 |
dehan писал(а): или пробуйте тогда не МА а SA даже не включается!
