Текущее время: 03 июн 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: ф1286 (820-2915-в) не вкл
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:56
при подключение зарядка на зарядке горит индикатор,но на кнопку вообще не реагирует,что посмотреть?замеры пока не делал .не успел
 Заголовок сообщения: Re: ф1286 (820-2915-в) не вкл
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 19:04
вскрыть, осмотреть на предмет залития.
Откинуть АКБ, шлейф клавы,подключить magsafe, замкнуть power on puds выше шлейфа клавы
Воот ТУТ
автостарта быть не должно.
далее по Напряжению на PPBUS_G3H (F7040), и сопротивление между выводами 17/18 и 27/28 от U7000
и т.д.
SMC-ADAPTER_EN высокий и далее по условиям...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 22:48
recordsman
может сначала кнопка,кз и биос?ну всеравно спасибо,завтра займусь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
recordsman
какая хорошая ссылочка,надо себе её оставить. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 10:08
сергей петрович писал(а):
сначала кнопка
кнопка отходит от клавиатуры на шлейфе , отстегивая шлей клавы вы исключаете кнопку, стартуя плату замыканием площадок.
В заголовке темы опечатка видимо.. A1286
биос
это вам точно не пригодиться
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 11:31
Может вы уже начнете понимать что перед тем что-бы что-то написать, стоит сначала посмотреть на это?
Ну там -
1- Осмотр на предмет механники\залития.
2- .... Да хотя-бы 1 пункт!
А вдруг там все для вас!?
просто, такой бааальшой предохранитель =)
Отнесите в нормальный сервис. и не мучайте форумчан своими... постоянно-стабильным "непониманием"... ну или неЖеланием
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 11:35
QUANTA
ты чё совсем русские буквы не понимаешь,тогда большими для тебя напишу ВЧЕРА НЕ УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ЗАМЕРЫ и второе-ты не мучайся,ты мимо проходи.сейчас починю четыре ноутбука и к этому приступлю.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:09
Автостарт будет только с блоком питания на 85вт. Если БП (кабель) прошит на меньшую мощность - без акб не включится
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-в) не вкл
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:12
люди вы чё совсем,какие шлейфы.какие пункты,какие осмотры,какие измерения?вы апплы чинили когда нибудь?что надо делать первым делом если зарядка горит как положенно?я специально отложил четыре ноутбука,чтоб потратить три минуты с условиям разборки этого аппла,чтоб посмотреть что сдохло,правда ещё походу видюха дохлая,изо в пупырышках,сейчас ещё видео протесю и будет понятно,пятаки или чип. :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
DeNN
я пользуюсь зарядкой на все случаи жизни 14 вольт с батареей.
---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ----------
ещё хочу спросить у знающего человека,если изо всё в мелкие чёрточки то ,это память или видео?просто чтоб лишний раз ноут не разбирать. :-):
---------- Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: ----------
протестил видео,ничего не поменялось,ну я так и думал,просто ещё раз проверил одну теорию и она потвердилась,по поведению аппла не разбирая его можно точно сказать,что сдохло видео или проблемы с памятью. :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты: ----------
сначала не обратил внимания,а потом посмотрел и увидел,что до форумчанина тебе ещё далеко,ты же здесь случайно,ты думал что написал два сообщения и всё,теперь целуйте меня везде,два сообщения у меня уже.
админ надеюсь бан не поставишь,а то достали такие,советов от них никогда,а нотацию прочитать так первые.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-b) вкл и всё
в форуме Apple
сергей петрович
15
1640
05 фев 2018, 23:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-2915, 820-2850 (mbp 2011) Перевод в UMA
в форуме Apple
andriyd1
18 июл 2018, 01:50
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1276 (820-2915) Страпы 820-0810001 + Sam 1Gb
в форуме Apple
me.flexxo
09 июн 2020, 11:49
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
17 авг 2019, 10:58
Сейчас этот форум просматривают: sashavip и гости: 6
