Текущее время: 07 май 2024, 20:54
MsDos26
Заголовок сообщения: NP510R5E-S02RU (RAMOS) Конкретно поджарен!!!! Добавлено: 25 окт 2018, 03:10 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Доброго времени суток форумчане. Бук пришел со словами купили на восстановление, отремонтируйте! В процессе диагностики, руководствовался схемой от платформы BA41-02317A, как я понял разница лишь в GPU и его обвязке, в остальном все расположения и наименования элементов сходятся, но Самсунговское BOARDVIEW нарыл в сети конкретно от моей BA41-02176A. Итак, после разбора обнаружены следы жареного, а именно в области чаржера, питания чипсета и сразу за гнездом DC. В обвязке BQ24735GRR были заменены Q550, Q549, D510, R786, R787, R788, R874, R875, C1074 вместо R528, R527, R554 был поставлен один резистор на 2.2 Ома, но большей мощности. Остались не замененными два элемента, и здесь мне кое-что не понятно, по boardview это R789 и R873, но на схеме это какие то SHORT525 и SHORT524, помогите и разъясните малограмотному шо это за "ШОРТы", и с чем их едят. В реальности в роли "ШОРТов" стояли два резистора, но в одном дырка и он на данный момент в обрыве, второй показывает 157 Ом. Правильно ли я предполагаю, что это 0-Омные резюки? И да, еще один момент, досталось ли самому чаржеру, его тоже лучше поменять?, просто на вид как новенький. В обвязке шима питания хаба TPS51219RTER совсем все плохо, в самом шиме дырка, Q565 разрушен и под ним выгорело, вроде все вычистил, слои не коротят, ключ придется "городить", Q564 пробит буду менять. Вопрос по этой цепи следующий, чем заменить TPS51219RTER? Есть ли вообще аналог. Вообще пост больше для общего пополнения, может кто сталкнется, поэтому результат отпишу, но и мне в выше описанных вопросах разобраться помогите если не трудно. ! | igils писал(а): | BA41-02317A, BA41-02176A - не название платформы. Платформа на платах самсунга имеет осмысленное название. Исправьте. |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: NP510R5E-S02RU (BA41-02176A) Конкретно поджарен!!!! Добавлено: 25 окт 2018, 17:02 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Я не открывал Ваш борд, потому не проверял. Но Short - Да, нулевики.
TPS51219R доступен, вроде, как. BQ24735 я бы тоже заменил. Лично я его могу диагностировать, но, судя по теме, Вам лучше заменить, меньше будет неоднозначностей в ремонте.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: NP510R5E-S02RU (BA41-02176A) Конкретно поджарен!!!! Добавлено: 26 окт 2018, 12:55 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Edn писал(а): Похоже точно RAMOS тыц
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: NP510R5E-S02RU (RAMOS) Конкретно поджарен!!!! Добавлено: 30 ноя 2018, 21:12 |
Вообщем пришел шим, все восстановил, все пригородил, все напруги поднялись, кроме питания дискретки и питания графики проца, но оно ведь и не должно подниматься, если плата не UMA верно?. Шим дискретки ISL62884C был поменян, биос прошит. Ниже прилагаю замеры с ISL62884C, для полноты картинки дам замеры со всех её ног:
CLK_EN# - 2.163 PGOOD - 0 RBIAS - 0.330 VW - 0.001 COMP - 0.001 FB - 0 VSEN - 0 RTN - 0 ISUM- - 0 ISUM+ - 0 VDD - 5.123 VIN - 19 DPRSTP# - 0 BOOT - 4.830 UGATE - 0 PHASE - 0 VSSP - 0 LGATE - 0 VCCP - 5.125 VID0 - 0 VID1 - -0.004 VID2 - -0.002 VID3 - -0.001 VID4 - -0.003 VID5 - -0.003 VID6 - 0 VR_ON - 0 DPRSLPVR - 0
Подсобите други, схема Ramos-15, и в ней как назло именно эта цепь и отличается от Ramos. Енейбл как я понял из схемы LA-6582P (там очень похожий шим ISL62881HRZ) проц дает, проц поднимать?
