Текущее время: 19 май 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: X751L (X751LD rev2.0) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 10:28
Доброго времени суток. Подкинули ноут, не знаю почему но шим в нем был спаян.
Пришли шимки с Китая. Заменил шим UP1589QQKF - сгорел N-MOSFET P2003BEA - и убил 1,5v микруху
Не стал рисковать новый шим заменил на другой, мосфет заменил и отключил пока микруху.
Дежурок нет, но появились слаботочки. +3VAO (15 нога) и +5VAO(14 нога)
На 7 и 19 ноге 4.5V
На 2 и 4 ноге 5V
Собственно и все :( И я не могу понять, что запускает шим и почему оно это не делает. Даташита нету на шимку, гугл выдает картинку - там мол 13 энейбл, а по бордвью на мать 13 нога 5V3V_SECFB_10 :(
Хэлп :( Куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev2.0) Нет дижурок
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 10:30
Подозрительно маленьких сопротивлений нет на шимке?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 10:36
Некоторые пишут - мол Bios прошили и дежурка появилась. Не вижу смысла шить так как BIOS незапитан от слова вообще.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 10:44
UP1589 пишут, что аналог RT8243.
если включали, то там много чего могло приплыть.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 10:46
К сожалению нету. Все за Килоом-ы Хотя линия 3,3V странно показывает - стартует с 1К и растет до 6,1К (ладно поверю кондер зарежется) но 6К для линии дежурки мало? И линия 5V дежурки вырастает только до 23К
Однозначно могу сказать короткого по 5V не было до впайки первого шима. Может китайская микросхема битая попалась может я криворукий и шим криво посадил в первый раз. Теперь уже не важно. Надо добиться дежурок, а потом уже заказывать мик. которая с 5V делает 1.5v
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
если и аналог то точно RT8243-B Спасибо читаю даташит на нее.
 Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev2.0) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И зря. Запитывается при подключении питания для прошивки мульта.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 07:13
От чего запитываеться ? При подключении нет питания на 8 ножке Bios даже временно. А дежурки не стартуют, только слаботочки. Основное питание мульта также молчит (так как использует не слаботочку) Так за счет чего он Bios читает и шьется?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 14:01
Причину нашел.
С новым шим все в порядке.
Для того чтобы появились не только слаботочки но и полноценные 5V и 3.3V на шиме UP1589QQKF. 2 и 6 ножка 5V через резистор PR8016 и соответственно PR8113 должны быть подтянуты к земле. Подтянув в вручную, а не через PQ8108 (которым управляет мульт) я получил дежурку.
Руководствовался datasheet-том от аналога RT8243-B
Проблема где-то у меня сейчас с стороны мультика. :sh_ok: :cry_ing: :ps_ih:
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751l (X751LD) Нет Дежурок
awernet
1405
28 ноя 2018, 13:49
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD (Rev2.5)) Не видит Видеокарту
geksogenchik
04 янв 2018, 15:40
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD rev2.0) адрес хранения серийника
Jovaniks
28 фев 2019, 09:36
rdima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751l (x751ld rev2.5) Нет старта.
zaryasto
13 янв 2019, 11:52
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 30
