Текущее время: 28 апр 2024, 22:01
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Acer N578Qpp (da0ze6mb6e0 rev e) сам отключается Добавлено: 24 окт 2018, 22:56 |
Зарегистрирован: 16 июн 2018, 00:58 Наличности на руках: 15.20
acelectric писал(а): рядом с процом микросхема северо-юг, её меняй, инфа 999%, либо колхозить терморезинки и радиатор Поменял эту микросхему, ноутбук уже не выключается. Но нет звука. Клиент говорит что звук до этого был. Стоит микросхема Realtek ALC271X. Проблема точно не в драйверах. Я так понимаю что отсутствие звука, скорее всего связано с хабом, верно?
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Acer N578Qpp (da0ze6mb6e0 rev e) сам отключается Добавлено: 25 окт 2018, 10:59 |
acelectric писал(а): общаются они через Intel High Definition Audio, думаю нужно попробовать его прошить или официально обновить для начала, так же важно переустановить драйвера на чипсет и звук, не думаю, что проблема в новом хабе, ну и кодек попробовать другой Прошыл биос на самый новый, поставил с оф. сайта драйвера на чипсет и аудио - звука дальше нету. В диспетчере устройств даже нету пунктов: "Звуковые устройства" и "Аудиовходы" А как можна "прошить или официально обновить Intel High Definition Audio"?
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Acer N578Qpp (da0ze6mb6e0 rev e) сам отключается Добавлено: 27 окт 2018, 21:59 |
s_saska писал(а): никак
пересадите хаб. Пересадил хаб, звук появился. Всем спасибо. Тему закрываю.
