Текущее время: 05 июн 2024, 19:22
NEW
Заголовок сообщения: ASUS K53sk (K53s v2.1) не включается , акб не заряжает Добавлено: 25 окт 2018, 11:21 |
Сообщения: 31 Откуда: SiBIR
Приветствую! Помогите решить проблему, бук ASUS K53SK не включается, АКБ не заряжается. На кнопке присутствует 3.3В, кнопка замыкается, BIOS прошивал. В какую сторону смотреть? Прошу очень опытных не смеяться, а помочь мамка такая
Последний раз редактировалось NEW 25 окт 2018, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
_________________ вперёд, только вперёд!
NEW
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53sk (K53s v2.1) не включается , акб не заряжает Добавлено: 25 окт 2018, 11:35 |
3Tonus писал(а): проверьте 2 входных транзистора, есть ли после них 19в?
да , питание 3.3V присутствует на BIOS так же питание 3.3V доходит с кнопки POWER до мульта IT8572E, при замыкании кнопки, напряжение сбрасывается , реакции нет я думаю какая-нить типовая фигня
