Текущее время: 22 май 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: aspire 5560g (je50 sb mb 10338-1m) Цикличная перезагрузка на момент появления логотипа
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 15:20
Всем привет!
У меня такая проблема ноут включается но на логотипе уходит на перезагрузку. После перепрошивки биоса картинку вообще не выдает так что пришлось шить обратно старый дамп.
Не пойму где может быть запиночка, может у кого есть предположение или может быть есть какие-то типичные неисправности на это чипсете.
Процессор A4-3300m, мульт kb3936qf, юг 218-0755046, видео 216-0809000.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5560g (je50 sb mb 10338-1m) Цикличная перезагрузка на момент появления логотипа
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 15:27
Попробуй в UMA перевести viewtopic.php?f=59&t=59429&p=439671&hilit=%2Aje50+sb+uma%2A#p439671
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 16:42
morik59 писал(а):
Спасибо, помогло! Буду менять видео!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 13:10
неа, не помогло, я когда видео отключил начал включаться и загружается но после ИМЕННО перезагрузки опять начал так себя вести пока полностью не обесточить его. Хорошо что не поменял видео. Важно тщательно тестировать :-):
Сперва подумал что раз нагрузка уменьшилась то виноваты токоизмерительные резисторы или чарджер но нееет.
Буду дальше копать
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5560g (je50 sb mb 10338-1m) Цикличная перезагрузка на момент появления логотипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 14:42
Ребята, сорян!
Банально биос :smu:sche_nie:
В процессе перепрошивки запутался и прошил сохраненный образ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5560G-433a4G32Mnkk MS2319 пр-во 2012/03/13 ( F4901:1.1A/24V JE50 SB MB 10338-1M ) черный экран
IgorA100
20 окт 2014, 19:26
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
6476
10 июн 2017, 08:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB 10338-1) Слетела номера в BIOS
Dr.Serg
12 июл 2017, 23:39
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: humblebee и гости: 40
