Текущее время: 17 май 2024, 17:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
evoli
Заголовок сообщения: Acer Aspire R13 (R7-371T-70NC) Не выходит из сна/гиберанции Добавлено: 25 окт 2018, 22:28 |
Сообщения: 4 Откуда: St.Piter
Здравствуйте, имеется ноутбук трансформер Acer Aspire R13. Ноутбук свой. Ситуация следующая Изначально все работало хорошо, но позже при закрытии крышки и открытии крышки перестал выходит из сна после открытия крышки. То есть датчик Холла срабатывает, начинается восстановление с диска в память, но на этом этапе так и остается гореть синий индикатор (питания), но экран остается черным. Сейчас вообще когда при бездействии тухнет экран, назад уже не выходит, аналогично после открытия крышки. Всякие софтварные штуки типа гибернации, настройки режима питания естественно пробовал Визуально никаких дефектов на плате нет.
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой, куда смотреть стоит? Спасибо
З.Ы. Извините сразу, что без каких-то конкретных измерений или действий по железу, схемы нет, и возможно кто-то сталкивался с таким и проблема не в железе.
pharaoh7979
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire R13 (R7-371T-70NC) Не выходит из сна/гиберанции Добавлено: 26 окт 2018, 00:35 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 16:31 Наличности на руках: 123.07
Сообщения: 45 Откуда: Вологда
Настройки сна, гиберанции отключить полностью, прогнать систему антивирусом, если не помогло пробуем пере устанавливать Windows с обязательной установкой всех драйверов или делаем загрузочную флешку сист. администратора, загружаемся с неё, тестируем железо виртуальной операционной системой, наблюдаем, сравниваем, делаем выводы, если все плохо, смотрим в сторону уже аппаратной составляющей, обновление bios произвести и тд...
