Текущее время: 06 май 2024, 00:45
 Заголовок сообщения: Msi GE70 2PC-668RU (MS-17591 ver. 1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 13:07
Добрый день, имеется ноутбук MSI GE70 2PC-668RU MS-17591 ver. 1.0.
С кнопки стартует, но индикатор на кнопки через 3 сек загорается красным (DGPU_PWRGD_LED)
choke1 -1.06v - 140ом
choke2 - 2.7v - 35мом
pchoke2 -5v - 4kom
choke3 - 1.37v - 180ом
choke4 - 1,78v - 20ом
choke5 - 1,78v - 20ом
choke6 - 1,78v - 20ом
pl3 - 0.9v - 5.9ohm
pl6 - 0.9v - 5.9ohm
bios пришивал (не помогло), на лабораторнике зависает на потреблении 1.1 a.
Помогите куда дальше смотреть? заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Msi GE70 2PC-668RU (MS-17591 ver. 1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 23:56
Что пост показывает, не плохо иметь тестер озу
Насмотрелся видосиков о пайке и монтаже, смело открывай сервисный центр!
У меня будет больше клиентов.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 10:57
Post карта молчит, тестер ставил горят все светодиоды.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 10:17
Такая же проблема, на питалово видео не приходит напряжение, uP1642PQAG запитывается, но нужен даташит на эту микруху, найти не могу(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 2PC (ms-17591) проблема с GTX850
в форуме MSI
AndreyVl96
07 май 2021, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 2PC Apache (MS-17591) некорректная работа клавиатуры
в форуме MSI
samsonov54
02 сен 2022, 14:11
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70-2PE (MS-17591 ver 1.0) Выключается не полностью
в форуме MSI
RasVet
01 сен 2023, 17:22
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE70 (MS-17591 VER: 1.0) Включается и тухнет
в форуме MSI
mishka007-84
28 июл 2020, 14:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0) не выключается
в форуме MSI
alex_v78
21
2631
06 июл 2022, 13:23
alex_v78 Перейти к последнему сообщению
