Текущее время: 07 май 2024, 21:00
 Заголовок сообщения: ASUS (X751N) Прошу подсказать в ремонте
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 05:39
Всем привет! Прошу сильно не пинать :ze_va_et: Паять умею без каких либо проблем все что угодно, а вот по схемам так и не могу научиться как разбираться. Принесли ноутбук после скачка напряжения детали под замену сразу видно (фото прилагаю) материнских плат на разбор лежит куча, но ни в одной нет ни чего похожего по модели деталей, есть только похожие свиду. Подскажите пожалуйста как подобрать аналоги этих деталей! Микросхема сильно выгорела на ней была аббревиатура PGC66R
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X751N) Прошу подсказать в ремонте
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 10:14
viewtopic.php?f=40&t=51219
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 10:17
Тут заменой сгоревшей детальки вряд ли обойдетесь. Снимайте все что сгорело и измеряйте сопротивление на дросселе, учитывая что это дежурка скорее всего там еще много что сгорело.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 10:21
похоже на дежурку, мосфеты подобрать можно к примеру поставить с донора с той же дежурки предварительно проверить тестером, там 3.3в и 5в, сам шим я не определил может у кого на руках есть такая плата? или поискать фото в хорошем качестве
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergey0105
32
3841
03 май 2021, 11:34
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3167
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilioin 15-ac110ur (ABQ52 LA-C811P) Прошу подсказать номиналы элементов
Andero
11 апр 2017, 19:13
Andero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу подсказать по WDC WD5000AAKX-001CA0
Rutahunter
03 дек 2018, 02:25
manager_lg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу подсказать хороший сервис по ремонту ноутов в Киеве
в форуме Беседка
khudko_denys
20 авг 2020, 10:38
khudko_denys Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Flexiflame, Google [Bot], petryxa и гости: 36
