Текущее время: 05 май 2024, 19:41
Slavick2003
Заголовок сообщения: P8p67pro иногда включается после сброса Биос Добавлено: 26 окт 2018, 07:14 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 17:33 Наличности на руках: 13.15
Сообщения: 66 Откуда: Курган
Asus P8P67-PRO, rev 1.01 Принесли её с циклическим рестартом. Флешка Биоса оказалась мертвой. Не определяется в программаторе. На 4 мб не нашел, поставил на 8. коды побежали, дала изображение. После выключения стартует иногда если сбросить Биос перемычкой. Если не стартанула нормально-горит цпу лед, пост кодов нет, на посткарте ресет показывает что снят. Все напряжения поднимаются. Питания процессора vtt- 0.9в, vcore-1.2в, памяти 1.5в, vddspd 3.3в, vref 0.75. хаб-1.01в. Ничего не греется. Сопротивления по линиям питания нормальные. КЗ нет. Usb все проверил ничего криминального нет. Генерация на кварце возле хаба и микросхемы tpu есть, смотрел осциллографом.
eyes@
Заголовок сообщения: Re: P8p67pro иногда включается после сброса Биос Добавлено: 26 окт 2018, 12:13 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
Slavick2003 писал(а): Флешка Биоса оказалась мертвой. Не определяется в программаторе. На 4 мб не нашел, поставил на 8 а если найти правильную флешку? как писали биос,чем заполняли лишнее пространство?
Slavick2003
Заголовок сообщения: Re: P8p67pro иногда включается после сброса Биос Добавлено: 27 окт 2018, 08:21 |
Вложение: 1540537122180.jpg Это оно? Там 3.3в должны быть?
Ursel
Заголовок сообщения: Re: P8p67pro иногда включается после сброса Биос Добавлено: 19 дек 2018, 23:03 |
Сообщения: 5 Откуда: Perm
Попробуйте погреть выпаянную (не на плате) SPI FLASH BIOS (родную на 4 МБ) при температуре 400 С в течение нескольких минут, вдруг её работоспособность восстановиться и, если у вас нет новых или донорских SPI FLASH, её хотя бы можно будет использовать для проверки, хотя, безусловно, её работоспособность может восстановиться лишь частично, но попробовать всё же имеет смысл, если нет под рукой новой Flash Bios......
