Текущее время: 27 апр 2024, 19:16
t74f
Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMBO2 REV 2.1) Не видит дискретное видео после замены [РЕШЕНО] Добавлено: 26 окт 2018, 09:28 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 62.82
Сообщения: 226 Откуда: Чита
Пришел в ремонт Lenovo G710 При запуске 3D приложений начинает давать артефакты. Так как проблема типичная для данной модели, был заказан видео чип N15V-GM-B-A2. Но не тут то было, после установки чип просто не определяется в системе, нет его. Замерил питания , питание чипа 0.9В присутствует, 3.3 вольта тоже есть. Ну думаю не досадил, снял чип перекатал, поставил то же самое, нет его в системе. Ладно возможно брак, перезаказ с мастер мэйда. Пришел поставил тоже самое. Перекатал старый чип , поставил , в системе его тоже нет. Снял, прозвонил шину с процессором все норм обрывов нет. Прошу поделится может у кого была подобная ситуация? Как решили?
Или может я мелочевку снес возле чипа, может есть у кого фото , обвязки чипа? ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ---------- Забыл дополнить , Bios прошивал!
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 REV 2.1) Не видит дискретное видео после замены Добавлено: 26 окт 2018, 10:01 |
POLMAN писал(а): с боков смотрели, со всех сторон садится ровно, может плату повело? В этом плане все в порядке, плата в нормальном состоянии не перегретая не веденная! Сидит ровно!
t74f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 REV 2.1) Не видит дискретное видео после замены Добавлено: 30 окт 2018, 15:03 |
kemper писал(а): На дружественном форуме есть скан платы. Смотрите обвяз, сравнивайте. Сравнил, к моему сожалению все в порядке. Так как куда уже глядеть не могу понять. Питания поднимаются, если отключить питание чипа то кулер на плате сразу сходит с ума, значит Bios его точно распознает, но в системе нет.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 REV 2.1) Не видит дискретное видео после замены Добавлено: 09 ноя 2018, 06:47 |
t74f писал(а): Вопрос решен!
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
P.S. Вопрос решен - это не подведение итога. Во что превратится форум, если все так будут делать? Даю возможность исправить. Дак форум уже давно превратился в это! Все ждут готовых решений! Принимать участия в предоставленной проблеме не желают! Раньше по другому было. Касаемо проблемы дискретного видео. собственная невнимательность! на контактах кварца была еле заметная сопля
