Текущее время: 30 апр 2024, 18:47
drparacitamol
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 окт 2018, 15:31 |
Сообщения: 17 Откуда: Черногорск
Vertyanov_SSПоведение у платы такое: при подключении зу напряжения все отсутствуют кроме LDO 3 и 5 вольт. Нажимаю на кнопку вкл. появляются силовые 5 и 3 вольта. Загорается светодиод зарядки батареи, индикатор питания молчит. На мульте поднимаются все напряжения (+3VA_EC, +3VACC, +3VPL), на флешке должно быть 1,8V если верить bordwiev, их нет. Возникли сложности с поиском того кто их должен вырабатывать. Такое поведение платы Вам знакомо? В ЭТОЙ теме автор решил свою проблему. Дело было в кривом EC.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 29 окт 2018, 21:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 окт 2018, 16:16 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
drparacitamol писал(а): на флешке должно быть 1,8V если верить bordwiev, их нет. Возникли сложности с поиском того кто их должен вырабатывать. обратная последовательность такая U2801 PIN 8 -> R2847 -> R2821 -> PJP8402 далее найдете я думаю. Я уверен, что если глянуть осцилом, то EC пытается считать из U2801. Активность короткая, но она должна быть. Найдете причину почему нет 1V8, поймете что мульт не при чем. Ну и связь появится я уверен. SOC проверяйте ... по какой причине он точно мертвый. USB/LVDS/питание ... *******************************************************************************Какая интересная штука у меня есть. Смотрите картинку один. Вложение: на моем прогере.jpg Это альтера на моем прогере и датакоды и лот следующие BBRAJ1743U VBRAJ33941 картинка номер два Вложение: IMG_6451.JPG Это плата SAS и датакоды следующие BBRAJ1743U VBRAJ33944 Как такое может быть ? Я эти альтеры покупал по белым каналам, не у китайцев. Все цифры сходятся кроме нижней строчки - отличие на 3 ед. Снимали с моих ?!! PS Про соплю у турков я даже комментировать не буду )) Если чипы мои, то вроде как и серию банить нельзя ... есть же не на сас текстолите )) Знаю точно, что куплено у турков. Покупатель спросил из-за сопли на выводах и закрутился квест .... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 28 секунд: ---------- 4 кандидата на "выселение" есть Иностранцы все, с номером AVR начинающегося на 553831333839FFЖдем картинки ))
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
drparacitamol
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 окт 2018, 09:27 |
Какие уровни должны быть у сигналов SUS_PWRGD (у меня 0,11V), 1.0VSUS_PWRGD (0V), ALL_SYSTEM_PWRGD (0V) Разбираясь с boardwiev, пришел к выводу, что отсутствующие 1.8 вольт формируются на PU8400 4 нога, но для их поднятия нужно, чтобы было питающее напряжение на 3 ноге P_1.8VSUS_VIN_10 (он есть равен 3.3v). Далее необходим сигнал включения на 1 ноге P_1.8VS_EN_10 (его нет 0V). приходить он должен через резистор PR8416 из сигнала 1.0VSUS_PWRGD (который собственно у меня ноль). Далее смотрим, он идет на 4 ножку RT8202m, и резистор R5828 на 10K который притягивает его к линии +3VSUS (уровень 3,3V). Могу сделать вывод, что сигнал 1.0VSUS_PWRGD должен поменять свой уровень на высокий, а в том что он занижен виновник RT8202. С ним далее непонятки... Это шим питания CPU и по идее он должен поднимать PWRGD только после собственного включения...? ! | Ciber SLasH писал(а): | Ремонтом ноутбуков занимаются в этом разделе: viewforum.php?f=35 Закончивайте писать не по теме. Вам уже объяснили, что нужно ремонтировать плату, пока не появится питание на флешке Bios. |
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 окт 2018, 14:29 |
Pityu What will happen if you put it? Вложение: FLASH.JPG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 окт 2018, 15:30 |
PityuWhen write this phrase. Цитата: Verify ... complete. The data is the same! Need to remove the IC from the JAWS/SPIDER. If you now try to check the connection or read the firmware, then most likely you will see a IMAGE that was in chip 25Q128 or even all FF. The EC just recorded the image now again, after power_on.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 ноя 2018, 21:16 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
ite8995e на asus x541uvk шьется по строчке из конфига Цитата: X540LJ KB_pins=26 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
_________________ lingva latina non penis canis est
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 ноя 2018, 07:39 |
19ruslan87 писал(а): Питание ноутбука подключено, GND подключен все по инструкции. Расскажите последовательность пожалуйста. Если все делать по инструкции и EC не труп, то все получается.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 ноя 2018, 11:56 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 09:27 Наличности на руках: 95.63
Сообщения: 292 Откуда: Москва
Vertyanov_SS писал(а): Расскажите последовательность пожалуйста. Если все делать по инструкции и EC не труп, то все получается. 1. Подключил программатор к ПК 2. Запустил программу 3. Подключил кабель GND к ноутбуку (кабель короткий) 4. В программе выбрал ITE(89xx) 5. Выбрал модель платы (quanta ZRT) 6. Выбрал шлейф 28pin 7. Подключил шлейф к программатору (начиная с 1-й ножки) и в разъем клавиатуры. 8. Затем отправил настройки в программатор 9. подключил кабель питания к ноутбуку 10. Нажал на Check connection, а затем READ и в ответ получил фото выше.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 ноя 2018, 12:58 |
Vertyanov_SS писал(а): 1 Первый контакт программатора по шлейфу попадает на 1 MB? (тумблер в оболочке под 28) первый на первый проверял мультиметром Vertyanov_SS писал(а): 2 На MB мульт запитан? на мульте питание +3,3В есть, мульт не менялся Vertyanov_SS писал(а): Если шлейф от себя ставить в разьем KB, то первый слева или справа? 1-й справа, контакты вверху
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 ноя 2018, 13:03 |
19ruslan87 писал(а): 1-й справа, контакты вверху то, что вверху согласен. А вот первый слева!
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 ноя 2018, 13:16 |
Vertyanov_SS писал(а): А вот первый слева! не согласен первый именно справа получилось считать дамп вчера видимо мозг тупил и что то сделал не так. Сейчас ищу дамп мультика
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 ноя 2018, 13:21 |
19ruslan87 писал(а): не согласен первый именно справа если шлейф в разьем ставить ОТ СЕБЯ, то первый СЛЕВА! Я же кидал картинку... точку слева видите?
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 ноя 2018, 13:37 |
ноутбук запустился. Программатор очень понравился за два дня поднял 5 ноутбуков и 3 матрици ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): 19ruslan87 тумблер в оболочке стоял в положении 1-1 ? или 1-последний?
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 ноя 2018, 13:54 |
Vertyanov_SS писал(а): Formula number [2] is chosen Если все так, то первый слева )) все верно было такое
