Текущее время: 28 апр 2024, 14:39
 Страница 9 из 10 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 21:14
Использую неодимовые магниты, лучше круглые. Набор стоит копейки, а все наглядно и не рассыпается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 09:27
С развитием портативной техники проще стало: когда надо запомнить расположение элементов, наклеек или где какие напряжения или любые моменты, то фотографирую (как правило на телефон), далее либо в самом телефоне, либо скидываю фото на комп и в обычном paint открываю и делаю подписи прям на фото.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:38
Немножко оффтопа.
Хотелось бы удивить, как у кого реализовано постановка оборудования на рабочем столе. Да собственно сам рабочий стол. Может что то подчеркнуть для себя =)
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:21
practicezerg,
Вот можно посмотреть.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=99625
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:50
Ciber SLasH писал(а):
Я для очистки жала паяльника использую металлическую губку для чистки сковородок.
Похожа на то, что в Чипе и Дипе продаётся, только стального цвета:
Использую целлюлозную губку, каждый раз, как высыхает, стираю ее с мылом, смачиваю и в работу!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:54
Спасибо! Было интересно. Но я не правильно сформулировал вопрос. Хотелось бы увидеть рабочие места частных мастеров, как это реализовано дома. Так как столько места(как в СЦ) - жена не выделит )))
 ! Ciber SLasH писал(а):
Создайте отдельную тему в Оффтопике. И дайте ей название, например "Моё рабочее место".
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:06
На указанных фото есть и рем зона в квартирах
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 00:46
Позвольте вставить свои "пять копеек".
1. К вырванным медным стойкам крепления матрицы, особенно повторно. Припаиваю к ним остатки отрезанных ножек электролитов. Получается ежик который лучше схватывается с супер клеем+сода или холодной сваркой.
2. Оторванные штекера блоков питания - холодная сварка и термо уплотнительная трубочка.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 22:10
в аптеке есть хороший ассортимент баночек под болтики - для анализов называются :) и стоят копейки, причем там их разных сортов и типоразмеров, главное брать сразу с запасом одинковых, а то я с год назад, пока с младшим сыном бегал по больничкам, взял 5, потом мало стало ещё взял, потом ещё... короче разных на брал - у них крышки путаются и не подходят друг к другу... а так если взять большие то на ура лезет и озу и процы и железки для крепления охл... самое главное аптекарше сказать что мне для других нужд, а то шары у них на лоб лезут от количества :))))
к стати про шары и пользу тех же баночек, но маленьких - всегда из свежей банки отсыпаю чипов так на 5 в другую, и сыплю только из другой при перекатке... как правило трафарет, сколь его ни мой, все равно липкий и шары мараются и слипаются в кучки, а так по тратил почти все, если там осталось понаслипшихся - так и выкинуть не жалко, снова потом в банку сыпнул чутарег и в бой
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 22:21
проблема с мелочами либо прозрачным скотчем и вкручивать прямо через него , либо на магниты от жестких дисков , ну или на крайний случай футляр от киндер сюрприза с криком дочь принеси яичко )) ну как-то так
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 22:40
ща заметил что тема про компаунд леново закрыта...
на свежих столкнулся с тем что при снятии проца стрельнул припой из-под видеопамяти, относительно рядом припаяной, просто у меня верх большой 8*8... и вот чтоб так не чудило - кладу терморезину белую мягонькую на память и довольно толстую, большУю по площади, медяху, не помню с какого охлада отпаял - размером с пачку сигарет, главное чтобы дальний её конец уходил по дальше от края верхнего нагревателя - для теплоотвода
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 23:12
kds
А у меня для тех же целей радиаторы с десктопных плат (с SB в основном - они низенькие) приспособлены.
По всей площади на них наклеил двухсторонний теплоотводящий скотч (брал с Китая для приклеивания планок подсветки ТВ на место после ремонта).
Для защиты рядом стоящих чипов - самое то получилось: приклеил радиатор на чип и вперед, после пайки отклеил, пока теплое и убрал до следующего раза.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 16:19
Состав для отмывки флюса.
Ничего нового, но думаю инфа будет полезной.
Главное приобретать компоненты в специализированных химических компаниях, а не в хозтоварах.
покупал здесь http://nevareaktiv.ru/contacts
Воняет значительно меньше flux-off, хорошо отмывает ватной палкой остатки флюса даже между smd
CAS № 67-63-0__ Изопропанол - 25%
CAS № 64742-49-0__ НЕФРАС марка С2-80/120 - 30%
CAS № 123-86-4__ БУТИЛАЦЕТАТ - 15%
CAS № 141-78-6__ ЭТИЛАЦЕТАТ - 20%
уайт-спирит тиккурила 1050 - 10% Изображение
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 16:34
ir-dcs писал(а):
ЭТИЛАЦЕТАТ
можно только им
хорошо моет
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 16:42
да, но в чистом виде сильно воняет, к слову НЕФРАС марка С2-80/120
пригоревший флюс лучше отмывает
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 16:44
Главный модератор
Главный модератор
во сколько обходится литр такого коктейля?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 17:03
250-300руб.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 17:48
Я что то на растворитель Р-12 подсел. Флюс отмывает на раз. Любой загаженности.
Правда пластик корпусов надо держать подальше.
В магазинах красок для авто проще всего найти.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 18:55
это точно, Растворитель Р-12: толуол 60%, бутилацетат 30%, ксилол 10%.
толуолом клеят и растворяют полистирол
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 13:26
При сборке старых Imac с магнитами по краям дисплея часто бывает проблема прикрутить шурупы, так как они лезут на магнит, помогает в таких случаях термоусадка надетая на шуруп.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 00:06
Таким способом пользуюсь,когда надо вставить электролитический конденсатор на плату с плотным монтажем.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 18:26
Знакомый, увидев как Я мучаюсь со снятием приклеенных батареек с macbook-ов(там где они приклеены к корпусу A1534 A1502 и тд.) пластиковыми лопатками, дал очень полезный и дельный совет. Край лопатки в спирт. Пока не попробовал - не верил, прям ОТЛЕТАЮТ :), а не отклеиваются.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 07:58
Всем спасибо, есть интересные вещи)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 03:56
Для защиты соседних элементов использую фольгу для запекания . Мяса . Отрываю кусок с ладошку или поменьше , прижимаю к снимаемому чипу , на фольге получается его отпечаток . Вырезаю этот отпечаток +5 мм по периметру и накладываю вырез на чип . Края фиксирую скотчем . Чип открыт для нагрева , всё что рядом закрыто фольгой . У фольги одна сторона более зеркальная , её вверх .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 10:14
Заблокирован
фольга хоть и отражает ИК излучение, но этого мало. с другой стороны она образует термос .
тут смысл рассеивать тепло вне зоны действия ИК излучателя, что эффективнее.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 18:15
По поводу отмывания флюса с плат. Хорошо себя показала простая зубная щетка но для того чтоб раствор флюса в спирте не разлетался по всей плате мелкой пылью кладу на плату синтетическую салфетку. Отмывает на ура.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 20 секунд: ----------
Залитую технику продуктами питания (соки, пиво, супы), очень хорошо отмывает дистиллированная вода. Можно и простой из фильтра хотяб
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 11:08
"Подмагничиваю" отвертки маленькими (неодимовыми?) магнитами из сломавшихся наушников. На стержне держатся крепко, вес не чувствуется.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 01:09
Неодимовые магниты можно извлечь из убитых hdd. При отделение от пластины, на которой находятся, обычной плоской отверткой легко ломаются на небольшие кусочки.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 03:08
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
подглядываю за клиентом
на чем приехал
во что одет, особенно обувь
как ведет себя его дама, если он не один пришел
на номер телефона смотрю
если клиент постоянный, то количество заказов, отказов, сумма по заказам
и тд
полезно для согласования цены ремонта
часто это важнее отверток
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:22
Maxim Skridonenko
Сразу видно, часто в Израиле бывал)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P Rev: 1.0) Секреты адаптера
dimkabaku
4235
11 сен 2015, 13:43
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (Vostro 1500) Мастера помогите пожалуйста
в форуме Dell
INTELLECT
18 июн 2014, 19:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg 2243 s после мастера.не вкл
в форуме LG
spam1012
4119
02 окт 2014, 08:38
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера. Санкт-Петербург.
Vovay
4305
26 сен 2014, 21:20
Vovay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера, который поможет с ремонтом платы.
Lev_Grishenin
14 окт 2015, 09:28
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
