Текущее время: 05 май 2024, 11:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
kob1991
Заголовок сообщения: Re: циклическая перезагрузка Добавлено: 28 окт 2018, 07:11 |
Сообщения: 70 Откуда: uzbekistan
mia писал(а): Попробуйте почистить контакты модулей памяти, вставлять по одному модулю поочередно прочистка не помогло установил на всех слотах по очереди ---------- Добавлено спустя 37 минут 20 секунд: ---------- YunicheK писал(а): А откуда взяли именно такую расшифровку кода? Конечно он относится к памяти, но в тоже время это может быть и отвал моста. в пост карте pti8 ---------- Добавлено спустя 50 минут 59 секунд: ---------- откуда взяли именно такую расшифровку кода? Конечно он относится к памяти, но в тоже время это может быть и отвал моста.[/quote] какой вероятность на отвал моста ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 14 секунд: ---------- кажется проблема с памятю нет напяжения в слотах озу кроме vddspd 3,3в помогите разобратся в каком последствие подается питания к памяти заранее спасибо
kob1991
Заголовок сообщения: Re: циклическая перезагрузка Добавлено: 28 окт 2018, 15:38 |
sergey100787 писал(а): Дунь на мост немного. Очень часто такие симптомы: в мосте проблемы грел минут 25 не каких изменении к статии менял проц также перезагружается только код ошыбки изменилис
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: циклическая перезагрузка Добавлено: 28 окт 2018, 20:12 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 429.80
kob1991, когда я спрашивал насчет того, откуда вы взяли именно такую расшифровку кода, я имел ввиду то, что вы гуглите неверную расшифровку. У вас EFI, а в EFI диапазон кодов 20-2F относится набору системной логики и памяти, где сначала тестируется набор системной логики, а потом память. Исходя из того, что 21 код это инициализация компонентов набора микросхем, а 22 это чтение SPD через модули памяти DIMM, в то время когда у вас 20 - выводы напрашиваются сами собой - до инициализации моста дело не доходит. А вот почему не доходит - нужно делать диагностику
JekKor
Заголовок сообщения: Re: циклическая перезагрузка Добавлено: 29 окт 2018, 14:52 |
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 09:38 Наличности на руках: 59.41
Сообщения: 78 Откуда: Magadan
kob1991 писал(а): после прошивки биоса "завелась" Странно, что были какие то изменения после прошивки биоса. Может с микрухой биоса проблемы.
pan-74
Заголовок сообщения: Re: циклическая перезагрузка Добавлено: 29 окт 2018, 17:57 |
Сообщения: 69 Откуда: Omsk
sergey100787 писал(а): Дунь на мост немного а это, простите, зачем? это ж не амд, не нВидия... kob1991 писал(а): грел минут 25 а теперь меняйте
kob1991
Заголовок сообщения: Re: циклическая перезагрузка Добавлено: 30 окт 2018, 09:14 |
7semen70 писал(а): Выйми память из слота, вставь пост карту, запусти материнку, на каком коде останавливается или перегружается на том же коде ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- а теперь меняйте[/quote] зачем менять думаете прогрев угробил его? грел в районе 220 градусов на паяльной станции с нижнем подогревом
kob1991
Заголовок сообщения: Re: циклическая перезагрузка Добавлено: 30 окт 2018, 19:19 |
если ты имеешь в виду радиатор моста то я так и делал слегка давил на радиатор моста и запустил ошибка была об отсутствие проца плата не перезаружался а если насчет сокет проца тоже пробовал (подозревал на контактах) не каких изменении ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- [quote="7semen70"]я думаю 220 t если прогревал сокет то ничего страшного. я сокет не грел все что я грел хаб
7semen70
Заголовок сообщения: Re: циклическая перезагрузка Добавлено: 31 окт 2018, 17:21 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 14:55 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 24 Откуда: ukrain
kob1991 писал(а): я сокет не грел все что я грел хаб я имел вышеизложенном сокет CPU а не MCH
7semen70
Заголовок сообщения: Re: циклическая перезагрузка Добавлено: 05 ноя 2018, 15:07 |
kob1991 писал(а): Исходя из того, что 21 код это инициализация компонентов набора микросхем,
подскажите пожалуйста что именно входят в в набор микросхем заранее спасибо Выйми планки из слотов включи комп без них если на пост карте будет код 30 то дело в модулях памяти возьми другие модули или модуль памяти вставь в слот по моему не может считывать SPD памяти в bios или из него .........................
kob1991
Заголовок сообщения: Re: циклическая перезагрузка Добавлено: 06 ноя 2018, 15:59 |
YunicheK писал(а): kob1991, когда я спрашивал насчет того, откуда вы взяли именно такую расшифровку кода, я имел ввиду то, что вы гуглите неверную расшифровку. У вас EFI, а в EFI диапазон кодов 20-2F относится набору системной логики и памяти, где сначала тестируется набор системной логики, а потом память. Исходя из того, что 21 код это инициализация компонентов набора микросхем, а 22 это чтение SPD через модули памяти DIMM, в то время когда у вас 20 - выводы напрашиваются сами собой - до инициализации моста дело не доходит. А вот почему не доходит - нужно делать диагностику yunichek спасибо за то что откликнулись и вы были правы правильное расшифровка этого кода "master DMA register failure" (ошибка контроллера прямого доступа к памяти)
pan-74
Заголовок сообщения: Re: циклическая перезагрузка Добавлено: 14 ноя 2018, 23:21 |
kob1991 писал(а): обьясните пожалуйста причем тут мост? при этом: kob1991 писал(а): прогревал на паяльной стации неоднократно Вы его либо добили (угрели), либо контакт оборванных дорог залили флюсом (кстати, не упомянули об этом веществе) и без снятия чипа его уже не восстановить. Отдайте тому кто сможет это сделать, не добивайте плату. Хотя решать, конечно, Вам.
Dimati87
Заголовок сообщения: Re: циклическая перезагрузка Добавлено: 15 ноя 2018, 07:12 |
Сообщения: 6 Откуда: Тайшет
kob1991 писал(а): грел минут 25 не каких изменении Нужно было дунуть (минуту) а после 25 большая вероятность угреть.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: циклическая перезагрузка Добавлено: 25 ноя 2018, 19:30 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
sergey100787 писал(а): Дунь на мост немного. kob1991 писал(а): грел минут 25 Я бы предложил банить ПРОГРЕВАСТОВ на форуме, которые интел жарят kob1991 писал(а): после долгой диагностики и поисков расшифровки пост кодов оказалась не исправным контроллер прямого доступа к памяти подскажите пожалуйста как его найти в плате mia писал(а): Внутри северного моста... В процессоре Уважаемые господа прогревасты..бывают вот такая штучки..и они вам точно бы помогли разобраться
