Текущее время: 06 май 2024, 11:44
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: лед светильник без пульсации для дома Добавлено: 27 окт 2018, 22:27 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
serezecka писал(а): lm338 Старо как мир. LD1085 глянь и бардак на столе не показывай.
serezecka
Заголовок сообщения: Re: лед светильник без пульсации для дома Добавлено: 28 окт 2018, 16:56 |
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 23:58 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 40 Откуда: latvija
провел тестовые испытания,,,в качестве нагрузки лампочка 220в 75w..и так результаты замеров под нагрузкой....на входе переменка 235в на лампочке 300в постоянки -- просела напруга от расчетных 330в,как писали горе теоретики.....далее ток в цепи лампочки 0,44а.....на лм338 мизерные 2 вольта,,ну то есть она не вошла пока в режим по току..суммарная емкость кондеров на входе 235 мкф по отчету вопросов нет,,просто пишу кому интересно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- лампочка естественно светила с жутким перекалом,,на ней выделялось примерно 140 ватт мощности
serezecka
Заголовок сообщения: Re: лед светильник без пульсации для дома Добавлено: 25 ноя 2018, 21:03 |
и так диоды получил,результаты... 10 диодов --- ток в цепи 0,18а напряжение 305 вольт в сети 233 вольта 9 диодов -- ток в цепи 0,38а -300 вольт в сети 233 вольта светит ярко на глаз ,,ничего нигде не греется,,,8 диодов пока не пробывал..ясно что в режим стабилизации тока не вошёл стабилизатор ,,может так и оставлю ---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- пульсации напряжения и мерцания света соответственно отсутствуют-- смотрел мобильником -- так что удался сверхуникальный светильник,,осталось все красиво оформить
